标题: 急急急!!一进LOL就蓝屏。hardware malfunction [打印本页]
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-24 11:13
新装电脑、 装系统到要完的时候就出现蓝屏、不玩游戏可以用个2小时左右。。但一进游戏就蓝屏、
求助!    CPU - 显卡 - 内存条都换过了。
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-24 11:14
系统重装过3次!
作者: 恋缘梦    时间: 2016-3-24 11:21
为什么不换个硬盘试试,重装的系统是同一个吗?
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-24 11:32
硬盘换了装过,一样、  系统是同一个。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 11:36
显卡驱动换下
CPU  内存 显卡全部换下看看
要是不行 那看下板卡的地方
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-3-24 11:50
所有都换过了只剩主板了,还有就是看一下是什么显卡?电源功率跟得上吗?
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-24 11:53
显卡电源是不会有问题的,一共装了5台机,就这台这样。。。关键是显卡换过。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-24 11:54
电源功率够吗?够的话就直接换新主板吧。不是刚装的吗
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-24 11:56
电源也留意下 会不会带不起
该换的你都换了
实在不行 换台主机吧
再不行  换套房子 风水不好
作者: 恋缘梦    时间: 2016-3-24 12:11
xphyewu888 发表于 2016-3-24 11:32
硬盘换了装过,一样、  系统是同一个。
那明显系统不行,换个系统版本试试
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-24 12:25
风神一笑 发表于 2016-3-24 11:36
显卡驱动换下
CPU  内存 显卡全部换下看看
要是不行 那看下板卡的地方
板卡什么地方???
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-24 12:29
恋缘梦 发表于 2016-3-24 12:11
那明显系统不行,换个系统版本试试
好的,我先试试。
作者: 屏蔽了的那扇门    时间: 2016-3-24 12:32
换另外个系统版本看。
作者: 110警察    时间: 2016-3-24 12:52
电源换个大点功率的试试啊,在不行刷bios
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-3-24 13:23
电源换过没有  换个电源看看  有可能是电源   以前好像是遇到过  换个电源好了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-3-24 13:25
楼主有没有直接换台电脑试试,有时候,客户也乐意这样选择的!
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-24 14:19
内存条换一个品牌,我以前碰到过,最后不要用金士顿的内存。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-24 15:35
温度正常吗 电源功率也有可能 或者驱动
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-24 19:03
居然是新电脑。找卖电脑的撒
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 23:08
CPU - 显卡 - 内存条 系统都换过了,那么最大的问题要么是电源要么是显卡驱动了。
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 23:10
如果是说你装了5台机器,5台装的是同样的系统别的机器没问题,别的你都换过了,那么问题要么就是电源要么就是主板了,如果说装的系统不一样那么你换个显卡驱动试试
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 23:11
青杏煮酒 发表于 2016-3-24 11:56
电源也留意下 会不会带不起
该换的你都换了
实在不行 换台主机吧
换房子这玩得太大了,风水不好可以把电脑换个方向{:3_57:}
作者: mzvihv    时间: 2016-3-25 10:49
该不会是万能的TB进的货
作者: 中原一把刀    时间: 2016-3-27 12:56
手里有快板进XP就蓝屏,DOS可以进,不知道什么情况,看了下相关问题,觉得板子南桥的问题
作者: 欧BA拉    时间: 2016-3-27 13:30
换个主板试试吧
作者: xk873006480    时间: 2016-3-27 15:37
你的机器是不是淘宝买的?淘宝好多假显卡会出现这个问题
作者: nhjwx    时间: 2016-3-27 15:45
电源什么牌子,功率足吗
作者: 1713927585    时间: 2016-4-1 10:52
拿去专业地点维修吧
作者: 海成科技1888    时间: 2016-4-1 10:55
光剩主板了。还客气什么。换换试试
作者: qaqaqa    时间: 2016-4-1 15:50
换主板吧,以前装过一台机,785G集显的,经常蓝屏,说是显卡程序不兼容,虽说是显卡驱动引起的,但实际上是平台不兼容引起的。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2016-4-1 16:15
马上清明了,烧支香拜拜祖宗,保佑你就好了
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 18:07
桥加焊下 显卡换掉 系统做过试试
作者: 多学多问多看    时间: 2016-4-7 09:24
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-24 19:03
居然是新电脑。找卖电脑的撒
明显楼主是卖电脑的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-7 09:54
多学多问多看 发表于 2016-4-7 09:24
明显楼主是卖电脑的
是啊。新电脑有保修 肯定找卖家,哪用自己折腾
作者: zerow0079    时间: 2016-4-7 23:42
很有可能是显卡问题, 建议可以用DDU卸载原来驱动,
作者: zerow0079    时间: 2016-4-7 23:44
要不然就是电源顶不住显卡要求
