标题: 联想Thinkpad E531开机不显 [打印本页]
作者: Jh2009    时间: 2016-3-24 10:17
联想E531集显开机不显,开机电流跳变是:0.5A--0.7A-0.56A,拔掉内存,有内存报错声,看内存脚有点氧化,檫檫后开机具然正常了,关机后再开又开不了,新清洗内存后还是不显示,有时又可正常开机,初步判断是桥的问题,拆机检查主板未发现异常,开机量测各处电压均正常,内存工作条件正常,从此现像看要么是Bios,或者是桥有问题,先软后硬,从网上购买两个Bios(U5/U6)后开刷,直接两个一起刷完后,开机正常,经多次开关机都正常.
U5.rar
3 MB, 下载次数: 204, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U6.rar
2.61 MB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 诚实-维修    时间: 2016-3-25 14:21
有没有试下。一个一个的刷。看是哪个问题。还是都要两个一起刷……。
如果只是一个有问题。就买一个就好了啊。现在笔记本利润那么低……何必
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-3-26 10:31
这种应该是 桥bios问题
作者: ssj7659    时间: 2016-4-1 09:19
谢谢分享
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-2 19:41
有道理,学习了。
作者: asfsdf    时间: 2016-4-3 20:10
我来试一试。桥看看怎么样。
作者: asfsdf    时间: 2016-4-3 21:02
桥的,刷进去不显示,估计是版号不对。
作者: asfsdf    时间: 2016-4-3 21:27
刷  U6 OK   亲测   一定要相信我。
作者: hnxylyly    时间: 2016-4-8 12:44
谢谢 正好需要
作者: guo861218    时间: 2016-5-4 09:38
是两个一起刷吗
作者: guo861218    时间: 2016-5-4 09:39
版号报一下啊   是集显还是独显啊
作者: 极板    时间: 2016-5-23 17:05
asfsdf 发表于 2016-4-3 21:27
刷  U6 OK   亲测   一定要相信我。
刷U6也亮机了,
作者: zjddwzq    时间: 2016-6-1 16:58
整个试试我的机器
作者: zjddwzq    时间: 2016-6-1 17:03
我的刷完还不行,看来不是BIOS 的是
作者: 腾运电脑    时间: 2016-7-26 10:44
下来试试正修着这台机
作者: yangzhijian    时间: 2016-8-13 16:03
有时能开有时不开
作者: yangzhijian    时间: 2016-8-13 16:04
正好有一台 不知是这问题
作者: 剑客LG    时间: 2016-10-5 13:53
联想e531开机不显示-迅维网维修论坛
作者: 剑客LG    时间: 2016-10-5 13:54
联想e531开机不显示-迅维网维修论坛
作者: 木子强    时间: 2018-3-29 10:50
学习了, 19.20楼是来混积分的
作者: 邹厚祥    时间: 2019-8-9 11:38
是集显还是独显的
