标题: 这里导通 这MOS管是坏了么 板子是ASUS P5QPL.AM [打印本页]
作者: xyking    时间: 2016-3-24 09:56
     上个图片好麻烦啊
作者: xyking    时间: 2016-3-24 09:58
我的图呢......
作者: xyking    时间: 2016-3-24 10:01
图片是真的难弄..........
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 10:05
三项导通吗还是单项?
你可以闲换掉看看
作者: xyking    时间: 2016-3-24 10:09
风神一笑 发表于 2016-3-24 10:05
三项导通吗还是单项?
你可以闲换掉看看
初学者  有说错的 勿怪!!!  这里应该是CPU的供电吧 有三组管子 还有一组 是对的  就这2组的2个下管的GD直接导通   !!!
作者: xyking    时间: 2016-3-24 10:10
三项导通吗还是单项?
你可以闲换掉看看
我错了  三组管子 都是这样的.....都是GD  直接导通
作者: xyking    时间: 2016-3-24 10:11
难道这三个管子都是下管 一起挂了?
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 10:12
换掉管子
你这单项坏掉
直接换掉
作者: xyking    时间: 2016-3-24 10:14
三项导通吗还是单项?
你可以闲换掉看看
有三个那种电感 应该是三项供电吧
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 10:15
xyking 发表于 2016-3-24 10:14
有三个那种电感 应该是三项供电吧
什么三项供电
你换掉下管看看就行了
作者: xyking    时间: 2016-3-24 10:48
风神一笑 发表于 2016-3-24 10:15
什么三项供电
你换掉下管看看就行了
恩恩 好的  随便找个 板子的MOS管换么
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 11:30
下管对下管换
上管对上官换
别下管换上管,。。。
作者: xyking    时间: 2016-3-24 12:02
风神一笑 发表于 2016-3-24 11:30
下管对下管换
上管对上官换
别下管换上管,。。。
我还有一个问题 我把这个下管拆下来! 给GD加一个正向偏置电压 DS导通  我给GD加一个反向偏置电压 DS截止
作者: xyking    时间: 2016-3-24 12:09
下管对下管换
上管对上官换
别下管换上管,。。。
这 管子是不是没坏!!  是不是我脑子坏了.......
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 12:49
下管肯定有个脚是对地的 你可以拆下来测量
作者: xyking    时间: 2016-3-24 16:26
我拆下来了哦
作者: 我会很乖滴    时间: 2016-3-24 18:01
把CPU拿掉再测
作者: gao51888    时间: 2016-3-24 21:22
我会很乖滴 发表于 2016-3-24 18:01
把CPU拿掉再测
我也碰到过,上CPU后DG就蜂鸣,拿掉就正常,是CPU烧了吗?
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-24 21:46
上了CPU测只有几欧,蜂鸣会响是正常的,也不是CPU烧了,本来就这么低阻值。
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 22:09
xyking 发表于 2016-3-24 10:09
初学者  有说错的 勿怪!!!  这里应该是CPU的供电吧 有三组管子 还有一组 是对的  就这2组的2个下管的G ...
打值首先得把你CPU座上的CPU拿掉,然后就是主板上过电之后不能马上打值,要等电路里面的电容电放完之后再打值才准确
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 22:11
有三个那种电感 应该是三项供电吧
如果你只是说你拍出来这张图片里面显示的那三个电感的话,那就是两相供电,两个R86的电感是两相供电,那个小的电感是小四针12V滤波的电感
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 22:12
找个料板上的拆CPU供电处的管子基本上都可以换的
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 22:13
管子拆下来,直接用万用表量就能量出好坏了,不用去给管子加什么电压,至少我想维修的人不会去那么做。
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 22:14
妹纸,看他的图片有惊喜,她打值CPU是没拿下来的,打出来的值肯定是会对地很小的
作者: xyking    时间: 2016-3-25 09:33
凤城 发表于 2016-3-24 22:09
打值首先得把你CPU座上的CPU拿掉,然后就是主板上过电之后不能马上打值,要等电路里面的电容电放完之后再 ...
恩恩  我试试
作者: xyking    时间: 2016-3-25 09:34
通电 的时候给了GD一个正向电压  DS直接导通  我刚刚才弄明白 多谢
作者: xyking    时间: 2016-3-25 09:35
凤城 发表于 2016-3-24 22:11
如果你只是说你拍出来这张图片里面显示的那三个电感的话,那就是两相供电,两个R86的电感是两相供电,那 ...
是三相呢  旁边还有一个没照出来
而且是R68  不是R86.......................
作者: xyking    时间: 2016-3-25 09:36
.......不要用我的帖子 撩妹  宋中鸡
作者: 凤城    时间: 2016-3-25 21:31
好吧,我打反了
作者: 凤城    时间: 2016-3-25 21:33
呵呵,我的年级大她一圈了{:3_53:}
作者: xyking    时间: 2016-3-26 14:07
凤城 发表于 2016-3-25 21:33
呵呵,我的年级大她一圈了
吴奇隆还比刘诗诗大一轮多呢
作者: 凤城    时间: 2016-3-26 22:58
xyking 发表于 2016-3-26 14:07
吴奇隆还比刘诗诗大一轮多呢
好吧,你们思想太前卫了,我思想比较保守。
作者: 李华东    时间: 2016-3-27 23:50
把CPU取下来再量一下,还有故障现象是断电吗
作者: xyking    时间: 2016-3-28 09:17
所以说    我老婆还在我岳母肚子里呢
