联想一体机B500掉电没规律通病一例
蔚蓝额天空
2016-3-24 09:40
联想一体机B500掉电没规律通病一例
掉电 刷 BIOS 测试 各种端口,外设,都有可能 细心 会有收获!我的是 进了一个 金属
rimnmgds
2016-3-24 09:41
不知道什么意思啊!
齐齐哈尔
2016-3-24 09:48
楼主可能说的是掉进去一个金属器件,造成的掉电
yi8384
2016-3-24 09:56
等于没说。。。遇到这种问题的概率太低
zhouxiaobao9
2016-3-24 10:04
楼主说得太笼统了
兄弟电脑电器
2016-3-24 10:15
我的是 进了一个 金属
gang886886
2016-3-24 10:19
你的进的东西好特别 捡钱了吧
蔚蓝额天空
2016-3-24 17:02
我的 是进了一个金属钉子 ,导致 一个 小小的 故障!告诉大家 掉电 要看一下 开关 哦 有 意外收获
llhao777
2016-3-25 13:47
进东西也算通病?
蔚蓝额天空
2016-3-25 17:18
进东西 不是通病 不规则掉电通病 Rv411 三星的 看到了 吧 B500 也有这个通病 开关不良导致 不稳定
蔚蓝额天空
2016-3-25 17:20
忘记告诉大家了 这个 B500 的 BIOS 是 不分版本号,只要是大阪号一样就可以!
我刷过! 还有就是 卡LOGO 排除掉 外设就是 GB 的 毛病,这个真是通病!
马拉
2016-3-25 19:12
黑屏就看得多了
山布
2016-3-25 20:14
就记得联想的这毛线一体机 有个黑屏的通病 还不好搞
慢慢炖
2016-3-25 20:15
楼主东西掉到什么地方才会导致不定时掉电
dyjdyj
2016-3-26 09:25
楼主能说仔细点么
