标题: 显示器乖问题 求助 !!!!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2016-3-24 09:11
一台显示器 开机一会开一会关 拆机发现电容鼓包了  换好电容开机  开机灯正常亮了 但是灯管不亮 灰屏 换上他原来鼓包的电容就可以亮 什么情况啊 。。。。。
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-24 09:16
电容没换合适,不用猜疑
作者: 魏青双    时间: 2016-3-24 09:36
楼主发错了吧!这是笔记本哎
作者: 8834041qw    时间: 2016-3-24 09:42
大笨狼 发表于 2016-3-24 09:16
电容没换合适,不用猜疑
他原来电容是35V 470  我换的35V 1000  应该没问题吧?
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-24 09:44
把所有电容一起换就行,我遇到过。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 09:44
你可以看电容输出多少电压
35V的基本用25V的可以代替
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-24 10:07
说明你换的电容是有问题的电容,再换
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-24 10:12
规格没问题,会不会电容受潮之类的,料板上拆了装上试试
作者: 8834041qw    时间: 2016-3-24 10:36
换了N个电容了  又去买了新的换上 还是一样
作者: windlovetao    时间: 2016-3-24 10:44
这个还真是奇怪了,是不是换上去的参数不对
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-24 11:23
LED的还是LCD得哦?感觉应该是LED的,应该是换上去的电容耐压值和容量不对
作者: 8834041qw    时间: 2016-3-24 13:36
LCD的  。。。。。头疼
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-24 14:10
8834041qw 发表于 2016-3-24 13:36
LCD的  。。。。。头疼
我遇到这样的都是直接加一个高压板,成本价10.8元,修高压部分容易触电
作者: llhao777    时间: 2016-3-25 13:50
电容应该有问题,我这里有的电容放的时候长了 用电容表测量容量都变小了!
作者: 田昀正    时间: 2016-3-25 14:13
很好的骗分技术!
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2016-3-26 14:58
换的不一样的吧
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-3-26 15:23
直接加一个板就好啦
作者: 雪峰维修    时间: 2016-3-26 16:25
有可能  你没还对电容  或者是  你的 电容有问题  再不  就是 你没焊好
作者: jeenpc    时间: 2016-3-26 16:28
电容都换掉,那就去保护,就得了
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2016-3-26 16:54
电容换的不对哦  要不不会的
作者: lichaolian    时间: 2016-3-26 17:23
这个问题,楼主解决了没
作者: 西山行    时间: 2016-3-26 18:38
背光不亮,你不会查12V供电,还EN开启有没有3.3V。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 22:21
电容不合适
拆掉换个
你可以看鼓包电容电流多少 一般25V可以代替
作者: wangqini    时间: 2016-3-27 09:11
楼主遇到这种牛X的问题,那就不要换1000uf的电容了,原值代换一试
作者: fjs1233    时间: 2016-3-27 15:10
我遇到高压板问题,先戳下,不行就高压换掉
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-27 17:57
加个高压条试试看呢
作者: 188559878    时间: 2016-3-28 09:46
个人感觉遇到这种问题 直接换一个代用的高压板吧/。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-6 09:19
田昀正 发表于 2016-3-25 14:13
很好的骗分技术!
人家是实实在在的发求助帖   你凭什么说人家拉分     我问你有什么资格去说人家
作者: 多多    时间: 2016-4-6 10:18
高压板供电不稳定
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2016-4-6 10:33
你说这的这个个问题还真是个问题
容值 全换了试试看  要不然去找35/470,要么就改个高压 少赚10快
