标题: 显卡核心供电不正常 [打印本页]
作者: 即墨小帅    时间: 2016-3-24 02:33
标题: 显卡核心供电不正常
一块显卡开始时候核心正常过五秒后上管的g极开始慢慢加压 然后核心供电1.35v之后pwm芯片停止输出
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-24 12:03
上管加压不是管子不亮就是芯片不正常。一般正常后都是下管来导通的
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 23:30
这种情况应该是过压导致芯片保护,先把上下管换了试试,如果还不行就查下PWM反馈电路
作者: 即墨小帅    时间: 2016-3-25 02:19
反馈没问题
作者: 即墨小帅    时间: 2016-3-25 02:20
明天我换上下管试试
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 09:55
看下GPU拿去烤试试
你这是GPU或者现存的问题
作者: 即墨小帅    时间: 2016-3-30 13:05
风神一笑 发表于 2016-3-29 09:55
看下GPU拿去烤试试
你这是GPU或者现存的问题
搞好了草奇葩问题成新上硅脂后好了 散热问题
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 13:06
撒热的问题 不会是哪个铜片问题把
作者: 即墨小帅    时间: 2016-3-30 21:31
风神一笑 发表于 2016-3-30 13:06
撒热的问题 不会是哪个铜片问题把
不清楚反正加了硅脂好了他娘的现在挡2b
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-31 21:58
换硅脂时刚好压一下GPU就正常 ,应该GPU有虚焊吧
作者: ZHENG1997    时间: 2016-4-3 18:03
同意楼上,同意楼上
