联想 B4309 全部USB都不能用了
飞剑笑
2016-3-24 00:49
联想 B4309 全部USB都不能用了
有一台 联想 B4309 全部USB都不能用了 测接口5V,信号对地阻值也正常,
求个BIOS来刷下看看!!谢谢大家。。
我的这个是独显的
这板有两个BIOS的,一个64的,一个32的。
补充内容 (2016-3-28 00:33):
BIOS 已经刷了,USB还要不能用,郁闷了,这是同行拿过来的,同行说客户拿过来给他装系统的,本来用着好好的,就是不知道为什么不行了。现在机子还丢在一边呢,
xunweijiayuan12
2016-3-24 12:00
键盘能用吗 进BLOS 看一下 是不是 把USB关了
寂凉陌路
2016-3-24 12:18
会不会南桥挂了
2843119601
2016-3-24 15:16
你可以进BIOS看下是不是把USB关了,但是没有关的话有可能是南桥的问题,可以量一下周围的元器件看看.
复新电脑
2016-3-24 16:42
先放电,不行再刷BIOS
バ幸福De右岸
2016-3-24 18:07
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=11264
这里有 你去下载 论坛搜索LA48或11264单机左侧笔记本BIOS里面就有
风神一笑
2016-3-25 17:45
看下USB供电芯片
飞剑笑
2016-3-28 00:28
刷了BIOS 还是一样,USB不能用
飞剑笑
2016-3-28 00:35
这些电压怎样才算正常,有大师们帮忙解释一下吗,谢谢大家!!!
qq549772691
2016-3-29 16:36
你看USB的信号阻值是不是都差不多 如果出入太大的话那肯定不正常的
xiaowu2015
2016-4-3 22:32
你看下 图纸 USB接口 受控谁控制的
南行天下
2016-4-6 19:09
我也有一台台式突然就不能用了,U盘就行,只能外接USB扩展口
