东芝 U500 开机无+5V
574237322
2016-3-23 23:35
东芝 U500 开机无+5V
板号: A1-intel mv uma P/N 08N1-0804J 无其他号.
芯片配置:
intel cpu NB/SB,
charger isl88731, 3v5v max17031, cpucore max17033, ddr/vcc max17000, nb: isl6228
574237322
2016-3-23 23:37
无图纸 只有点位 也找不到 时序 。 待机 0.002 3V 有 EC 供电 时钟 开机信号 LID ACIN 复位 BIOS 都有
574237322
2016-3-23 23:38
MAX17031E 的5V 开启脚 无电压来
574237322
2016-3-23 23:39
按开机 电流跑0.012
夏莨
2016-3-24 00:01
你找MAX17031E的PDF啊,就可以知道是不是芯片问题拉,有些机器待机时候不出5V,开机才出都有
夏莨
2016-3-24 00:03
你找MAX17031E d PDF啊 知道是不是芯片问题了,有些机器待机时候是不出5V的,只有3V,开机才出5V都有。
574237322
2016-3-24 20:45
谢谢 看了看图 5V ON 信号没有来
zhangmos
2016-3-24 20:46
574237322 发表于 2016-3-23 23:37
无图纸 只有点位 也找不到 时序 。 待机 0.002 3V 有 EC 供电 时钟 开机信号 LID ...
网上发现的维修用的好东西,原来维修可以很赚钱!!定损模块/催款模块/定时·定次可编程开关控制模块。适用于家电,笔记本,台式电脑,监控等行业销售与维修时的定损与催款的用途。网址:https://tvsanjia.taobao.com/
574237322
2016-3-24 20:46
不知从哪里来 是EC VSUS_ON 吧 但这个信号没有来
574237322
2016-3-29 23:21
有没有高手
指点一下 谢谢
