东芝 l600d 掉电
费得了
2016-3-23 23:15
东芝 l600d 掉电
修了一个 东芝 l600d 的 机器 。 机器故障是 通病 北桥问题 。 装好测试。 发现不装电池进系统 一切正常。 装上原配的电池。进系统,在出窗口处掉电。 当时觉得奇怪,。 关机情况下充电正常。只是电池电量很低。。 以为是装上电池机器功耗变大,发热更厉害。(以前修过一个 k40ab,装电池 鲁大师 直接升到90,不装电池 一直 70多度。) 继续假焊了下 北桥。。。 还是一样。
费得了
2016-3-23 23:17
后面来个了东芝 l600的机器。。 显卡问题。 装上 l600的电池。 就不掉电了 。 也正常使用。
难道是电池坏了? 电池还有这种坏法? 准备把 L600D 的电池装到要修的l600上 验证的时候。 结果客户来了 把机器带走了 说不用电池也没关系。 那。。 我也不管了。
bailang381
2016-3-23 23:31
你的电源带不起吧 保护了
夏莨
2016-3-23 23:55
应该是电池坏了把,
solly1021
2016-3-24 08:39
有可能电池坏了
吴亚辉
2016-3-24 09:19
电池有问题吧
魏青双
2016-3-24 09:32
失去了一个验证故障的机会啊!
下雨的夜
2016-4-12 16:47
我的也是掉电,愁死人
