标题: 映泰 G41D3+ 不稳定 维修! 黑屏 不复位! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-3-23 21:22
板号:G41D3+
故障:客户拿来说  有时可以开机   有时开不了   有时候   会黑屏!
我开了几次  都可以  开 ;放到下午  再试  就开不起了!
没复位  测各大供电   发现Q21   S级   没输出     U5  第5脚  也没电压;
断电测R163   R165  阻止都正常;上电  尼玛  又跑码了  亮机   不过过一会   黑屏了!
测电压   Q21 S 级  只有0.4V   肯定不正常了
查  2V5_REF  来源  Q51   是个431稳压器!
换一个   OK
亮机
多次开机   均可正常点亮 ! 问题·修复!
IG41M-映泰M7SG41D3 .pdf (1.15 MB, 下载次数: 30)
