wwt406 发表于 2016-3-23 21:41
我是直接换灯架,灯管 容易断,灯架来的快
yuchao454875 发表于 2016-3-23 21:48
我都是 不拆开这个的。我一般是从2头抽出来
scq330 发表于 2016-3-23 21:55
抽出来这种做法用不长呀,还把结构搞坏了...
yuchao454875 发表于 2016-3-23 22:25
我都是这样啊。客户都是很久没返修啊。包括我现在用的飞利浦。也是这样的。
scq330 发表于 2016-3-23 22:36
我修到不少就是抽出来的,打火严重....
yuchao454875 发表于 2016-3-23 22:55
其实只要热缩管弄好了。不会有问题。的我换了好几年都是这样
付吕剑武 发表于 2016-3-23 22:07
我买到的热缩管,都比原先灯管带的要厚很多,像国产的安全套,厚,问一下,哪里能买到超薄的啊?
风神一笑 发表于 2016-3-24 10:09
换灯管
你这灯管烧断了,。。
我这有55寸灯管 上次修电视用的
我只换过30寸一下的,30以上还没碰过竹竿小侠 发表于 2016-3-24 10:59
我只换过30寸一下的,30以上还没碰过
224023348 发表于 2016-3-24 12:27
修显示器这么久,被高压板电过的还没有,,被300v大电容电过好几次倒是有,现在每次修电源板我都通电过后第 ...
wxdbest 发表于 2016-3-24 22:34
我比你还懒 坏一个灯管的直接屏蔽
优秀妞妞 发表于 2016-3-25 09:35
一般我都是先把坏的这组灯管屏蔽,看看亮度够不够,如果够了就不换,毕竟要拆屏,实在太暗再换
竹竿小侠 发表于 2016-3-25 10:37
我都是用单高压条点亮单灯管,看有没有发红,或者用手摸背光板金属部分,看会不会闪烁太厉害或不亮才换
优秀妞妞 发表于 2016-3-25 10:42
嗯,是的,不到万不得已我才不会考虑换灯管呢,有时候我都是外接一个灯管,不拆屏,亮度够了就行
竹竿小侠 发表于 2016-3-25 10:48
其实灯管换多了屏拆起来也是很容易的,我这边从一开始,只要是灯管坏了,就没有改过高压什么的,都是直接 ...
yblnm 发表于 2016-3-24 17:14
上了黑色的套套后,原来两头白色的塑料座还装不
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-29 10:35
我基本都是打洞
