标题: hp CQ40维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2016-3-23 20:59
标题: hp CQ40维修
        故障机     hp   cq40
  故障  不开机
机器是我们老大给我的当时客户也给这上来了说是要今天要拿到机器,好吧,放了放手里的活,接上机器就问客户是什么问题,问了一会后上电,0.00好吧,看样子是待机也没有咯,速度拆开。。。先看看板子吧
   板子好新啊,看来是一台没有修过的机器啊,大概扫了下灰尘,发现有个电容是直接烧来看不见咯
  处理了一下量了公共端也不短路,上电,还是0.00,量了公共端,没有电压,果然是没有过隔离啊,找来这机器的图,
看看吧,大家都知道这里是怎么工作的吧我就不多说了下面图中有说
   那现在就要找到pq109就知道问题处在哪里咯
找到一量pq1092脚3.3v正常,那为什么pr106和pr109不分压了,量了两个电阻,发现敌情,pr106直接通咯那怎么分压,找来换了,为了保险就又去量了一下,不对啊,怎么还是一样啊,(这里我想大家都应该想是什么原因引起的了,我没有了直接去拆隔离管而是一个排除的应为也只有两个东西呵呵)那就来排除吧,现取掉pc106电容试试问题还在,那就接着拆三极管吧拆了还是一样现在就只有隔离管了pq103拆掉,问题解决,
量了一下管子的g级和s级直接击穿了找来换之
    上电,看见电流有了变化,0.01 而且电源接口的灯也亮了,看来是好了,试了下也可以触发上电了,。。。。。客户同意维修后装机
   此机结束     大神可以飘过,新手可以学习一下
作者: 死磕皮卡阿凡达    时间: 2016-3-23 21:06
秒杀的节奏
作者: 1035672944    时间: 2016-3-23 21:12
死磕皮卡阿凡达 发表于 2016-3-24 01:06
秒杀的节奏
怎么敢秒杀了客户也在  就只有慢慢的磨时间  要不然钱怎么可以对的到
作者: FANXIU    时间: 2016-3-23 21:15
这样的碰得多了,CQ40INTEL的基本是送钱,楼主同意吧
作者: 1035672944    时间: 2016-3-23 21:17
就是啊   而且这个机器也爱出这样的问题。要不就是cpu芯片的vin那里被烧断线
作者: hyy    时间: 2016-3-23 21:25
不错不错,真 是
作者: 830611    时间: 2016-3-24 10:26
星星用的什么表,显示屏还能结起来
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-24 11:29
经典的维修,加分。
作者: 1035672944    时间: 2016-3-24 11:34
830611 发表于 2016-3-24 14:26
星星用的什么表,显示屏还能结起来
什么星星啊    我们认识吗   就是普通的表啊
作者: 阳龙    时间: 2016-3-24 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-24 12:30
思路很是清晰
作者: 1035672944    时间: 2016-3-24 12:46
阳龙 发表于 2016-3-24 15:36
是CPU供电上管滤波电容引起的吧
是的  烧成那样大多隔离的会烧掉
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-27 12:11
CQ40 我现在多是换板子了
作者: 1035672944    时间: 2016-3-27 12:37
zhouyafeng 发表于 2016-3-27 16:11
CQ40 我现在多是换板子了
干嘛换啊  修的好就修咯
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-27 13:37
作者: 宋建功    时间: 2016-3-29 13:18
修饱嗝   能直接把19V拉过去吗
作者: ANKAI    时间: 2016-3-29 13:36
不错 可以供新手参考啊
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-29 14:52
刚刚修了一台,故障和楼主的差不多啊啊
作者: ametowfor    时间: 2016-4-4 12:01
恭喜楼主完修 。请教楼主 ,文章中「...那就接着拆三极管吧拆了还是一样... 」,请问是哪个三极管? 编号是什麽? 谢谢。
作者: 1035672944    时间: 2016-4-4 12:27
ametowfor 发表于 2016-4-4 16:01
恭喜楼主完修 。请教楼主 ,文章中「...那就接着拆三极管吧拆了还是一样... 」,请问是哪个三极管? 编号是 ...
pq104这个啊
作者: limingyue    时间: 2016-4-4 13:49
隔离管的问题
作者: 122124681    时间: 2016-4-5 15:31
厉害!!!!!
作者: iluojian    时间: 2016-4-5 16:42
楼主技术不错哦,理论学的好,
作者: lij243142048    时间: 2016-4-14 10:59
楼主是三位数的电源么??我这CQ40待机是0.008,三位数应该也是0.00吧
