华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的
青鸟飞鱼维修
2016-3-23 19:49
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的。有的人说是BIOS问题 ,刷了也不行,是不是刷的不对,显卡是216-0809000,哪个大神有这个BIOS,麻烦给个地址 谢谢。
LIJUN911025
2016-3-23 19:56
900显卡我这种问题都一换就解决,你注意看是不是暗屏了!
fengyun6966
2016-3-23 20:01
查查屏线借口的条件。
天意wx
2016-3-23 20:30
看下内存贴纸的型号 找个对应的刷下试试
2228225437
2016-3-23 21:59
这个也有问题导致的,吹一下试试
236017517
2016-3-24 10:37
屏接口的条件查了没,供电、开启有没啊?
爱过你
2016-3-24 11:00
是不是屏线的问题了
兰愽
2016-3-24 11:05
如果你要刷BIOS, 这种机有很多个版本, 要看你显卡有几显存的, 找个显存一样的刷才行, 但你这情况最好查查屏接口
昨夜起风
2016-3-24 11:41
看下查一下内接接口的条件,
`小K
2016-3-24 12:12
还是看屏接口条件吧,如果没有开启又没断线就看显卡条件电压之类的。
留不住妳的吻♀
2016-3-24 16:41
路过看看
tanweihua
2016-3-24 17:06
看看屏线,屏接口的供电,开启等等。与BIOS没什么问题
蓝天5734
2016-3-25 01:30
这种情况外接进系统是否花屏,屏接口系统管理总线有没有3.3V,打波形有无跳变
sunbo029
2016-4-6 09:28
显卡换了 BIOS刷了,IO也换了 还是灰屏
sunbo029
2016-4-6 09:28
屏线和屏都换了
mjh0755
2016-4-6 11:30
不一定是BIOS啦!把屏线换一下。遇到过一台就算线的问题。还有K41JR2.1那个我遇到的BIOS的问题
思哲
2016-4-6 12:30
这个系列的机器就是问题多。换主板吧
TYYTW
2016-5-5 00:28
我的也是这样故障.我查了屏接口电路发现没3vs-lcd跟bl-en电压,,然后外接3.3v绐lcd,bl-en也有3.3v电压了,开机白屏,头痛
