ZXCVWtest
标题: 三星 530U3C 开机最快 绝对牛逼的BIOS [打印本页]
作者: 伏萧旭    时间: 2016-3-23 18:51
三星 530U3C 牛逼FUXIAOXU.zip
2.45 MB, 下载次数: 1027, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Togehter    时间: 2016-3-23 21:38
没看懂什么意思  亮机就是好的吗 块又是什么意思
作者: 阳江普天    时间: 2016-3-23 22:04
很好  下下来试试
作者: 伏萧旭    时间: 2016-3-24 10:55
这种机器刷了bios后  开机要等十五六秒才亮机,我这个只要几秒 ,就是这个意思 !
作者: zeimao    时间: 2016-4-18 15:24
刚刚刷了 机器亮了 也认硬盘了  但是开机还是要10几秒
作者: 布莱士    时间: 2016-4-27 10:01
是什么版本号呀?
作者: 世隆科技    时间: 2016-5-5 17:54
有多牛B啊,好期待
作者: 旺达新电脑    时间: 2016-5-9 21:37
牛B 搞定 反复重启按F2没反应的
作者: 540578558    时间: 2016-5-10 13:13
有个本子,试试吧,现在重启
作者: 540578558    时间: 2016-5-10 13:18
什么版本的?
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-5-13 14:47
是不是  不进BIOS
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-5-13 14:51
刷过就好了  验证
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-5-18 12:27
我现在手上有个,开机插硬盘机子还能亮过几秒无限重启,如果拆了硬盘,背光闪一下就重启,按F2不进BIOS,不知道有没有用先下了刷个试试
作者: 会员1108885    时间: 2016-5-18 12:31
感谢,,,,,,,
作者: rise28    时间: 2016-5-18 17:02
530U3C  板号 MODEL :  LOTUS13-TSP REV: 1.0
  ATS
    BA41-02156A
N Y BA41-02155A
GCE BA41-02154A   刷了  不触 ,,本来 能触发的。。楼主 的板号不知道是多少。。 冲着 牛B  两个字  下的 。。{:4_132:}
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-8 14:48
我的是加电0.54就不显示了  试一下
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-8 14:55
楼主1秒亮机吗?自己修改了ME?
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-6-14 14:58
坐等妹纸 发表于 2016-5-18 12:27
我现在手上有个,开机插硬盘机子还能亮过几秒无限重启,如果拆了硬盘,背光闪一下就重启,按F2不进BIOS,不 ...
手上正好有一台   故障一样的   你的刷好没啊
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-6-16 12:15
我的现在刷好了,不知道是不是这个BIOS,我刷了好几个 后面好像在淘宝请人修改原机的,我这个是按F2进不了BIOS,只能拔掉硬盘自动进BIOS,刷了之后按F2可以进了
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-6-22 11:08
这个板号是多少呢
作者: LZM守    时间: 2016-7-2 17:55
四兆还是八兆的
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-7-5 08:48
ba41-02040a版号行吗
作者: kurison    时间: 2016-7-12 10:34
有板号吗楼主
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-8-6 14:52
就冲楼主的牛B这两字 下载了
作者: fengyafei0909    时间: 2016-8-18 15:03
楼住 板号登出来
作者: zshuntao    时间: 2016-8-18 15:33
这么牛逼?
作者: xiongkun123    时间: 2016-8-19 17:05
我这个是按F2进不了BIOS
作者: huyonyon    时间: 2016-8-20 13:39
经测试这ROOM是百分百OK的。
手上一台开机0.9掉回0.2,刷了以后瞬间量机。
作者: 121829807    时间: 2016-8-25 15:47
板号是什么 不管了 先下个试试
作者: seed3215    时间: 2016-8-25 16:13
现在分不好赚,楼主苦别骗人。
作者: 526572080    时间: 2016-9-6 16:33
有没好了,有台机器,估计也是BIOS问题
作者: 伏萧旭    时间: 2016-9-26 09:52
你刷好了没有 ?
作者: YINXU    时间: 2016-10-23 15:03
我的是开机进不了BIOS
作者: z460268306    时间: 2016-10-25 17:51
这个bios刷了之后 装显卡驱动就不行啊!!! 下的另外个bios就是 卡机慢能进系统  愁死我了
作者: wrndyd    时间: 2016-10-29 17:09
开机慢 下来试试
作者: lianjunqiana    时间: 2016-12-5 18:13
刷了北桥系统进不了
作者: xx6678008    时间: 2016-12-25 16:46
下载试试看
作者: chencangjin    时间: 2016-12-29 13:05
我也正好遇到了一台无限重启的,下来试试
作者: chencangjin    时间: 2016-12-29 13:39
非常感谢,一刷OK,原来不停的反复重启还是这机器的通病
作者: hnsylgj    时间: 2017-1-10 14:48
非常感谢~~!屏好一台不启动的
作者: zhouyafeng    时间: 2017-1-16 19:24
好的   试一下
你这个是独显的还是集成的 啊
作者: zhouyafeng    时间: 2017-1-16 19:26
你这个是独显的还是集成的 啊
作者: wfnhgg    时间: 2017-2-28 17:08
刷机看看。。需要几秒
作者: 和祥电脑    时间: 2017-3-19 16:37
这个可以用不错
作者: woaics    时间: 2017-3-23 13:54
感谢楼主分享。。
作者: 轻舞飘飘    时间: 2017-5-1 19:45
haodongxi
作者: chxj    时间: 2017-5-4 11:17
怎么个牛,下来试试
作者: 薄明明    时间: 2017-5-4 12:22
给力,好经验,谢谢分享
作者: 枫叶漂湘    时间: 2017-6-20 11:03
我先当个小白鼠试一下,首先我这机子可以亮,就是很慢,重启也可以,关了再机又是非常慢,有时不亮了,好了我再回帖告诉大家,我是集成,板号:BA41-02040A
作者: 枫叶漂湘    时间: 2017-6-20 12:16
完了,我涮完机都不亮了,这BIOS对不上我这机子,我机子CPU是I3 2377U 集显主板,集成4G内存的,有这板的可以不用涮这个了,对不上。
作者: 7247247241    时间: 2017-6-20 13:03
谢谢楼主。。谢谢
作者: wrndyd    时间: 2017-7-4 14:25
正好修到这个530U3C试试看 板号 MODEL :  LOTUS13-R REV: 1.3
作者: jxgzwen    时间: 2018-3-12 16:28
我的电脑不能进BIOS  不能进系统,在LOGO处反复重启。刷了这个BIOS后 一切正常了,可以进BIOS  可以装系统。谢谢
作者: 荆楚龙腾    时间: 2018-7-2 11:26
楼主的板号是多少呢,独立还是集成的呢
作者: 徐浩峰    时间: 2018-9-1 16:11
确实牛,刷了三个BIOS前两个都不亮机,,这个没问题。我的板号ba41-02022a
作者: dnyoyo    时间: 2018-12-16 11:03
亲 你们刷了 好没有    我的刷了 无限重启
作者: 岭南飞雪    时间: 2020-5-6 23:58
果然牛逼,秒亮!我的是I3集显,没拆板子,不知道版号。坑爹的是这个芯片主板上没有1脚标识,害的我装反了。1脚在黄电容那一侧。
作者: A一鸣网络科技    时间: 2020-6-10 17:47
无限重启,
作者: 水中月亮    时间: 2020-8-14 16:22
刷过就好了  验证
作者: u1482589    时间: 2023-6-10 19:23
感谢提供,先下载保存了
作者: u1482589    时间: 2023-6-11 21:45
感谢LZ提供,先下载保存了
