标题: 华硕 QCL70 LA-8222P集显供电不出。 [打印本页]
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 18:36
机型:华硕板号:QCL70 LA-8222P
问题:集显供电不出!!!!
这个机器有两组集成显卡供电的,原来是很不稳定,偶然可以开机,机会很渺茫,南桥换了几个了,BIOS刷了N个了,问题依旧,电流跑在1.3-1.4A左右就掉电了,经检测,集显供电的下管G极有5V输出,是不是下管保护了?
求助大师帮帮忙了!!!!
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 18:37
有没有哪位大师遇到差不多的问题的?
作者: Togehter    时间: 2016-3-23 18:48
下管有G极有5v 的话 就是后级保护了  可以换 330 滤波电容试试  cpu 的 电容全换了去  可能那个滤波不量
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 18:57
补充一下,其他供电动正常,包括转换也出了
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 18:58
好的,我试试。
作者: 腾辉数码    时间: 2016-3-23 19:06
不要纠结在下关G级上
作者: ooxx    时间: 2016-3-23 19:08
换过U 吗 ? 内存?   别把简单的给忽略咯
作者: 硬件使者    时间: 2016-3-23 19:14
CPU管理芯片挂了,干吧 兄弟!
作者: 硬件使者    时间: 2016-3-23 19:18
这个板子我试过,就是CPU管理芯片问题
作者: lma123    时间: 2016-3-23 19:20
供电芯片也换了吗
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 19:28
硬件使者 发表于 2016-3-23 19:18
这个板子我试过,就是CPU管理芯片问题
CPU供电芯片也换了N个了!!!
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 19:29
硬件使者 发表于 2016-3-23 19:14
CPU管理芯片挂了,干吧 兄弟!
CPU也就换了几个了,确定这个CPU是好的
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 19:30
腾辉数码 发表于 2016-3-23 19:06
不要纠结在下关G级上
这个保护了 ,难道还有其他办法?
作者: 电脑小白123    时间: 2016-3-23 19:45
人家cpu供电有,你们说芯片坏,扯淡,bios,南桥,要么cpu挂了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 20:46
集显电压是跑马过后才开启的,你内存复位这些有出来吗
作者: hyy    时间: 2016-3-23 21:01
保护啦,是不是u坏啊,细细查查
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-3-23 21:24
查查升压那一路
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 23:38
出了,不上内存跑0.8-0.9A 上内存就可以跑上去1.4A掉到1.3A 等2秒就掉电了
作者: 夏莨    时间: 2016-3-23 23:42
aipincaihuiyin 发表于 2016-3-23 21:24
查查升压那一路
嗯,明天试试,搞死人了,
作者: 437053655    时间: 2016-3-24 06:17
不出集显电压比较郁闷
作者: zhyz999    时间: 2016-3-24 06:26
查下独显这边电压吧,信号
作者: 鑫谊居广告    时间: 2016-3-25 09:55
等楼主结果 这个问题我也没想出来
