标题: G31-M7 TE 挡内存求助 [打印本页]
作者: xunweiwang12    时间: 2016-3-23 18:14
标题: G31-M7 TE 挡内存求助
G31-M7 TE,两个槽子都挡D5,换过内存条和CPU,刷过BIOS,电压都正常,数据线和信号线也正常,有没有大神指点一下
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 19:01
看有没有地方烧断
卡D5看下内存条件
SPD测量
内存换个
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-23 19:50
询问客户怎么坏的  238脚SPD3.3v是否正常  CLK 是否正常  VTT0.9V 是 否正常  排除后预热南桥 压CPU座子 看看跑什么码 ?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-23 21:44
不插内存报警吗?
作者: xunweiwang12    时间: 2016-3-24 07:40
付吕剑武 发表于 2016-3-23 21:44
不插内存报警吗?
不插内存小喇叭滴滴I报警
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-24 08:34
xunweiwang12 发表于 2016-3-24 07:40
不插内存小喇叭滴滴I报警
插上内存报警吗?
作者: xunweiwang12    时间: 2016-3-24 08:52
付吕剑武 发表于 2016-3-24 08:34
插上内存报警吗?
插上内存不会报警
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-24 08:58
xunweiwang12 发表于 2016-3-24 08:52
插上内存不会报警
那就坚查系统管理总线吧,SMBUS。
作者: xunweiwang12    时间: 2016-3-24 09:05
其实我不帅 发表于 2016-3-23 19:50
询问客户怎么坏的  238脚SPD3.3v是否正常  CLK 是否正常  VTT0.9V 是 否正常  排除后预热南桥 压CPU座子 看 ...
请看清楚问题点在回答 ,谢谢
风神一笑 发表于 2016-3-23 19:01
看有没有地方烧断
卡D5看下内存条件
SPD测量
没有地方烧线,条件都正常
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-24 09:18
xunweiwang12 发表于 2016-3-24 09:05
请看清楚问题点在回答 ,谢谢
你好 我的啥意思是 预热南北桥  压CPU底座 跑马是否还是D5 有无变化  ?
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 19:25
查一下内存的其他几个电压和信号
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 19:26
插上内存不会报警
不插内存报警插上内存报警,基本上都是内存的系统管理总线有问题造成的
插上内存不会报警
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-31 08:46
vddspd smbdata smbclk是否正常
