标题: 飞几根线修复一台华硕S400C本本 [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2016-3-23 18:00
进水机,网上找半天没找到图纸
清理之后发现有两处断线,飞线连接
开机电流跳到0.13不动了,测量发现总线供电1.05V出来了,内存供电没有
发现内存供电跟前有一个电阻腐蚀,焊盘也腐蚀的没了。芯片什么型号忘记了,网上找到数据手册发现电阻连接到芯片的第9脚TON,
那么这下就好办了,这是功率调节的引脚,一般连接的电阻都在几百K到2M之间,找了一个三百多K的换上,接一根飞线
到主板正面空电容引脚处
插电源自动加电到0.7左右亮机
再次插电发现不加电,万用表量开过发现没有3V,找到开关背面的测量点有几个3V的地方 ,
按个触,发现有一个地方可以开机,直接连接。
连至主板背面测试点
再开机测试一切正常
总结:进水机都好修,进水了可容易断线了,就是得花点时间找到断线的地方。
现在下载图纸贵了,大家加分支持下。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 18:07
你用的是什么线飞的
怎么那么粗
作者: 18203690853    时间: 2016-3-23 18:11
有图纸。看着就可以了。
作者: asd372625812    时间: 2016-3-23 18:25
楼主好技术,过水机不好整啊,
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-23 18:29
发现现在好多薄笔记本都是板载内存了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 18:37
这个板是有点位的,我修一个X宝上好不容易找到有一家卖,结果遗憾啊,绑定机械码的,现在装了系统估计也用不了啦!
作者: 城市维客    时间: 2016-3-23 18:47
风神一笑 发表于 2016-3-23 18:07
你用的是什么线飞的
怎么那么粗
妹子好久没给我加分了啊!
两种线,一种粗的,一种线的。都是专业飞线。
作者: 城市维客    时间: 2016-3-23 18:50
LIJUN911025 发表于 2016-3-23 18:37
这个板是有点位的,我修一个X宝上好不容易找到有一家卖,结果遗憾啊,绑定机械码的,现在装了系统估计也用 ...
点位下了没用上,网上下了一个也不能用。下载了不能使反倒捆绑了几个垃圾软件可恶心了。
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-3-23 18:52
进水就是麻烦
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 18:55
城市维客 发表于 2016-3-23 18:47
妹子好久没给我加分了啊!
你版主什么时候被卸掉了。。
很少看到你活跃呢
作者: 幽默谷    时间: 2016-3-23 19:08
金牌维修就是厉害,可惜今天没分了。
作者: 城市维客    时间: 2016-3-23 19:14
风神一笑 发表于 2016-3-23 18:55
你版主什么时候被卸掉了。。
很少看到你活跃呢
过年回家休息了一个多月,没这么上论坛,也不知道啥时候掉的,没管理也好,要不老惦记的去管理,这段时间也比较忙,除了下载东西,上论坛梦游的少了。
作者: shenxifeng    时间: 2016-3-23 19:15
楼主好技术,要让我肯定是搞 不定的,真心学心了!
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-23 19:16
进水机难修啊 容易断线  这台机飞线也不大容易  眼睛都找花 给你加分鼓励
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 19:17
城市维客 发表于 2016-3-23 19:14
过年回家休息了一个多月,没这么上论坛,也不知道啥时候掉的,没管理也好,要不老惦记的去管理,这段时 ...
我没权利管理。。版主只是挂个名头
随便管理下都要被说或者骂
作者: 2206807866    时间: 2016-3-23 19:34
TON   电阻           大小不对   不会影响电压吗?
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2016-3-23 20:12
我是过来学习的
作者: q562515    时间: 2016-3-24 08:49
看起来不错呢
作者: 文字辈    时间: 2016-3-24 08:55
赞
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-3-24 10:56
楼主视力不错,不过飞线太粗了
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-24 11:00
金牌维修就是厉害
作者: hjs155    时间: 2016-3-24 11:11
屌爆了,华硕的机器真的不好修,没图纸,设计还那么烂
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-24 11:21
TON那个电阻我也遇到过,搞了好久才修好
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-24 11:28
我就关心你收了几个大洋
作者: a916187490    时间: 2016-3-24 13:54
华硕进水的比较好修,如果没有进水那就烦了
作者: yesterday....    时间: 2016-3-24 13:57
这种线不好飞啊
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-24 14:01
#在这里快速回复#开关那条线路没有去详查哪里断开了吗?
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2016-3-24 14:02
没图修起来就是麻烦一点。
作者: xinshengkeji888    时间: 2016-3-24 14:02
技术不错学习了
作者: 562549022    时间: 2016-3-24 14:11
华硕的额,还是你厉害,我看到就头痛
作者: henry576    时间: 2016-3-24 14:18
飞线飞得好
作者: make88    时间: 2016-3-24 14:33
有华硕的点位图修进水的机器比较容易点
作者: jengames    时间: 2016-3-24 14:56
进水的机器  进水哪里 修哪里   就是要仔细
作者: lzeser    时间: 2016-3-24 14:57
我是来学习的
作者: 方迷觴    时间: 2016-3-24 15:12
什么飞线?那么粗?电线?
作者: 城市维客    时间: 2016-3-24 17:26
修过很多,差不多别太小也别太大就行了。
作者: 城市维客    时间: 2016-3-24 17:27
风神一笑 发表于 2016-3-23 19:17
我没权利管理。。版主只是挂个名头
随便管理下都要被说或者骂
呵呵,正常,别搭理就行了,我也被骂过。
作者: 城市维客    时间: 2016-3-24 17:30
WANGOUXUNWEI 发表于 2016-3-24 10:56
楼主视力不错,不过飞线太粗了
有些地方就得用粗一点的,细了容易断,尤其是正面飞到背面的。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 18:01
城市维客 发表于 2016-3-24 17:27
呵呵,正常,别搭理就行了,我也被骂过。
有人要赶我揍而已啊
所以啊 我现在慢慢赚电分以后下载用
作者: aoa0628101    时间: 2016-3-24 18:03
楼主这技术没的说了  现在修机器 最怕的就是华硕的机器
作者: 皆可维科技    时间: 2016-3-24 18:07
期待再来邮购一本,阅读
作者: woshidianpa    时间: 2016-3-24 18:07
我也飞过一些,运气不错,目前没返修的。
作者: 文安时代电脑    时间: 2016-3-24 18:28
以前修过一个进水本本 忘记什么型号了 就是TON 脚的电阻用的不对 死活不出电压  楼主你太有才了 用这么粗的线  我一般用废笔记本屏线飞
作者: xpp    时间: 2016-3-24 18:46
不错不错牛牛牛牛
作者: 差不多DE    时间: 2016-3-24 19:40
进水的机器却是很容易断线
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-25 09:49
看起来挺好的
作者: 鑫谊居广告    时间: 2016-3-25 09:50
楼主观察真仔细
进水确实要认真看 有些问题想都想不出来
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-25 09:55
不错,没有图纸也能把进水机修好,楼主的心很强大啊
作者: 静飞的眼神    时间: 2016-3-26 02:07
这么一个本本,飞几根线就搞定,楼主可是积攒了多少经验才能这样啊。
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-26 07:19
totalmente de acuerdo,me ha pasado
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-26 07:54
进水的机,没图纸就要花时间跑线啊
作者: 宝灵寺    时间: 2016-3-26 08:38
TON那种是精密电阻吗?很小并不太好换,,
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-26 08:43
进水机有时候不太好修,楼主很细心,加分支持一下。
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-26 08:58
手上有个s300c,外观跟你一样,总是花屏,有时好的,屏换过,屏线换过,主板换过,还是一个鸟样,我怀疑还是屏线问题
作者: 魏青双    时间: 2016-3-26 09:11
进水机找断线老费劲了!
作者: oyzy2012    时间: 2016-3-26 09:40
楼主这都修出来了呀
作者: oyzy2012    时间: 2016-3-26 09:41
修进水的机器要冷静加细心
作者: 一漂崛起    时间: 2016-3-26 10:03
没图纸,没元器件标号的难搞
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-3-26 10:05
这个本子跟我使用的有点像,没图纸修的不错了
作者: aoa0628101    时间: 2016-3-26 10:19
楼主 很厉害 基本遇见这样找不到图纸的 都是换主板  或者 报了换主板的价格 再给客户修  不然 都不愿意 费脑子 现在 技术费太少了
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-26 10:20
楼主果然厉害
作者: 维修徒徒    时间: 2016-3-26 10:23
华硕有图纸就好维修,没有图纸像看天书一样
作者: lucy8222    时间: 2016-3-26 10:26
同面没有接近线么  正反飞线  感觉到处都是线  我喜欢同面找了飞  看起舒服  实在没  我喜欢沿着咔咔角角走  哈哈  个人癖好
作者: 15100294280    时间: 2016-3-26 10:26
进水机可不好修啊
作者: lixuetong    时间: 2016-3-26 10:30
华硕的机器只要有点位,还是很好修的。
作者: fishj    时间: 2016-3-26 10:47
楼主好技术
我是过来学习的
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-26 11:09
我i 一般 都是 发现断线的地方 才敢飞线。、。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-26 11:22
没图纸修板很考验功力的,楼主无疑功力深厚啊
作者: q8080484    时间: 2016-3-26 11:31
不错,眼力好,经验足!
作者: sunwua    时间: 2016-3-26 11:41
抵制华硕,图纸点位都没有
作者: lfy1139810063    时间: 2016-3-26 12:24
写的不错 值得学习
作者: 城市维客    时间: 2016-3-26 12:28
lucy8222 发表于 2016-3-26 10:26
同面没有接近线么  正反飞线  感觉到处都是线  我喜欢同面找了飞  看起舒服  实在没  我喜欢沿着咔咔角角走 ...
过孔断线,而且背面有测试点比较好飞线。
作者: 任世超213    时间: 2016-3-26 12:36
现在好多板子都是板载内存
作者: 风行风尚    时间: 2016-3-26 12:52
进液机没图纸是一件成分痛苦的事
作者: 315807346    时间: 2016-3-26 12:54
大神啊,盲修等于是
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-3-26 12:55
楼主太牛了
作者: mozejiang    时间: 2016-3-26 14:18
谢谢同学共享
作者: torpedo    时间: 2016-3-26 14:33
进水机器看来要眼神好,要不还真的不好修
作者: 此ID已存在    时间: 2016-3-26 15:29
不愧是金牌
作者: 赛博新宇维修    时间: 2016-3-26 15:30
6个6
作者: nyzpyz    时间: 2016-3-26 15:35
支持,支持。
作者: 直接点    时间: 2016-3-26 15:38
楼主眼力比较好
作者: zhupeng888    时间: 2016-3-26 15:52
有图纸。看着就可以了
作者: 疯狂....    时间: 2016-3-26 16:13
华硕 板子 有图纸  也不好修   最好是点位图  LZ
作者: x957941522    时间: 2016-3-26 16:15
楼主技术过硬 好牛
作者: 林夕儿    时间: 2016-3-26 16:28
额的神呀,太厉害了
作者: 安徽阿光    时间: 2016-3-26 16:33
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2016-3-26 16:49
好样的 飞线就搞定了 没成本哈哈
作者: yang5411    时间: 2016-3-26 17:06
66666666666666
作者: leizhili1234    时间: 2016-3-26 17:13
这机器应该是一修机吧
作者: 1679684    时间: 2016-3-26 17:14
这飞几根线 就OK 了 流弊···进水不多估计  之前也修过进水烧的一塌糊涂的
作者: 963747    时间: 2016-3-26 17:33
技术不赖,学习了
作者: laiguod    时间: 2016-3-26 18:08
这几根线飞得有水平,现在的新机,越来越三板斧了,
作者: super584521    时间: 2016-3-26 18:53
楼主给力 nb啊!思路清晰值得我们学习!
作者: 90响马头子    时间: 2016-3-26 19:37
楼主进水机器好像并不是你说的那么好搞啊
作者: shaobing    时间: 2016-3-26 20:49
进水我们看都不看了,
作者: huhaju    时间: 2016-3-26 21:05
我一般不知道的情况下用1M的电阻
作者: xiudiannaode    时间: 2016-3-26 21:17
我有台,会掉电上家换过南桥
作者: lucy8222    时间: 2016-3-26 22:10
城市维客 发表于 2016-3-26 12:28
过孔断线,而且背面有测试点比较好飞线。
呃呃  呵呵 好吧
