标题: 联想YOGA211 全集成板短路到不触发咋整 [打印本页]
作者: windows36    时间: 2016-3-23 17:47
联想YOGA 211 不触发上电源有点短路待机0.15左右。
电感 阻值  电压    更换芯片后
PL3  482   8.35    8.35
PL6  180   1.35    1.35
PL8  88    0       0
PL5  24    5.0     5.0
PL4  472   3.3     3.3
PL7  316   1.01    1.01
PL10 2     0.88    0
PL11 13    0       0
cpu供电芯片发烫 测量到有个上管击穿,
更换NCP6132A 和四个场管后待机恢复0.0247在测量各个电感参数在上面表里
按开关按钮开关电压有接低机子电流无变化现在变成了不触发,找了圈板上开机
片貌似换成了苹果一样的BGA封装芯片,代号为IT8386VG-192加焊后还是不触发,
本机的BIOS芯片也是新型号25LQ64 8M的编程器不支持。不然都把BIOS备份上来了,
不知道各位建议下这机。怎么修下去,是EC坏的机率大还是BIOS忘说了没换供电芯片
前PL10 CPU供电电感测量只有2欧,换了后有15欧左右看样子CPU应该没事。时间有限明天
去拍个BIOS看下是否BIOS问题引起不触发。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 18:40
联想YOGA现在还没遇到一台你都测到那些电压了应该是已经触发了,,,待机0.0247肯定是偏高了
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-3-23 18:50
还没遇到这种机器  期待结果
作者: windows36    时间: 2016-3-24 10:49
还真是待机不正常,0.0247 正常了待机0.0146左右。没考虑到新机型功耗低
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-3-24 10:59
没修过这种机
期待楼主出结果,别忘了修好分享一下
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-24 11:00
还没遇到这种机器
