风神一笑 发表于 2016-3-23 17:10
测试灯管是否坏
还有高压保护了也会这样
去掉保护看看
zailushangfei 发表于 2016-3-23 17:17
不一定就是灯管坏,还有电路尼,先检测灯管
优秀妞妞 发表于 2016-3-23 17:00
可能是灯管,可能是高压
milka 发表于 2016-3-23 17:45
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的
milka 发表于 2016-3-23 17:44
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的,是不是说明是背光灯坏了?
风神一笑 发表于 2016-3-23 18:02
屏还是说背光?
yuchao454875 发表于 2016-3-23 18:48
楼主看你发的是LG的,如果是LG的显示器。LCD的话,直接可以看上面的灯管。很容易打火的。通病了。
灯管一 ...
milka 发表于 2016-3-23 18:55
我用一模一样的液晶屏幕替换了,可以正常显示使用,所以是不是原来那块屏幕里的LED背光灯坏了?
风神一笑 发表于 2016-3-23 18:57
那就是你另外一个屏的灯管坏了
milka 发表于 2016-3-23 18:57
我没写清楚,背光灯是是LED的
优秀妞妞 发表于 2016-3-23 17:47
那就是灯管了
付吕剑武 发表于 2016-3-23 20:00
楼主都说了,是LED的。
可能是灯管,可能是高压
wxdbest 发表于 2016-3-24 22:18
你好好看题LED
楼主都说了,是LED的。
你好好看题LED
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的
这就是暗屏喽,先看看高压部分,再考虑LFD灯条部分风神一笑 发表于 2016-3-23 18:02
屏还是说背光?
鸿威 发表于 2016-3-26 13:01
你确定是一模一样的 屏型号是一样的 如果只是 换的屏大小一样的 是说明不了问题的 LED 一般情 ...
318817618 发表于 2016-4-6 23:50
看了这些人的回复,根本没有认真看题,LED哪来的灯管。
scq330 发表于 2016-4-7 00:01
他编辑过的,原来不写的led....
