标题: E431 独显 BIOS 有图有真相 解决2次开机和开机速度慢 [打印本页]
作者: laiweiqi    时间: 2016-3-23 16:37
型号:联想thinkpad E431
独立显卡
原先的故障是进系统慢 有时进去死机  不死机的时候USB不能用  一度怀疑是南桥的问题
但是抱着先易后难的原则 刷BIOS  论坛里下了好多bios都不好用  有的说是工厂版的但是也不行  能亮但开机很慢  试了3-4个BIOS终于这个正常了
开机WIN7 64位  35秒 还行  USB正常也不死机了
如果装机卡在第一次启动画面的话  装安装版的WIN7和用驱动精灵打驱动就正常了
我把BIOS贡献出来给有需要的人
联想 THINPAD 独立显卡 bios.zip
5.21 MB, 下载次数: 357, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 雪花无情    时间: 2016-3-23 17:03
这前就有遇到过但是没有修好
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-23 17:24
我来给你加分  你这个纯净版的系统是在论坛下载的么?
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 18:54
这个用安装版的才可以吗,解决慢的程序论坛有吧
作者: tl55294117    时间: 2016-3-24 11:43
谢谢楼主分享
作者: 瓦罐面    时间: 2016-3-24 12:01
感谢 LZ分享
作者: 陈用才    时间: 2016-3-29 17:18
好用谢谢。。。。。。。
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-29 17:25
通病来的,这机子来基本就是等于钱来了
作者: y583078522    时间: 2016-3-29 17:27
额 早来就好了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-29 18:10
这个应该是通病来阗
作者: 阳磊    时间: 2016-3-29 18:13
谢谢楼主分享
作者: 820109518    时间: 2016-3-29 18:20
好经验下次就方便了
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-29 18:21
这个是通病,留着备用,谢谢
作者: liyaohao    时间: 2016-3-29 18:38
真的很感谢啊
作者: 四维维修    时间: 2016-3-30 15:21
下个试的,我的是点不亮
作者: pippo    时间: 2016-3-31 13:19
这个机器的BIOS真心头大,下了很多个都不好用
作者: ctk2000    时间: 2016-3-31 16:35
谢谢楼主分享 收藏
作者: 37度男孩    时间: 2016-4-12 17:53
怎么两个都是4M的呀
作者: kjx126    时间: 2016-4-17 17:07
U5是8M的,楼主发的怎么是4M的?
作者: satan529    时间: 2016-4-20 17:28
我的机器不亮
作者: 五岳之巅    时间: 2016-4-22 11:09
为嘛两个都是4M
作者: 736993555    时间: 2016-4-26 16:16
我的是开机电流0.35左右,好像是没有cpu电压不亮机能刷bios吗?
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-26 16:45
今天修了一台花屏的 换南桥好了
作者: yzz1523923    时间: 2016-4-26 16:48
不是合成的能用?????
作者: 徐浩峰    时间: 2016-5-5 21:58
USB卡,下载试试
作者: zhyz999    时间: 2016-5-5 22:04
这个biOS引起的还真怪
作者: 徐浩峰    时间: 2016-5-5 22:29
我下载了,依然进系统USB识别慢,,,禁用独显后正常,。
作者: aiqingmatou    时间: 2016-5-6 00:11
通病的我也来mark
作者: YUANYONG168    时间: 2016-5-18 15:08
我的开机慢 是刷U5还是U6?
作者: zssdxx    时间: 2016-5-18 15:11
求真实性,能不能用
作者: lyhswnu    时间: 2016-5-18 17:26
ffffffffff
作者: 梦随蝴蝶    时间: 2016-5-22 11:03
你好,太好了,我也想下这个
作者: 梦随蝴蝶    时间: 2016-5-22 11:49
下下来U5怎么是4M的呢楼主
作者: 250029389    时间: 2016-5-24 13:33
都是4M
害人
作者: zhu568849139    时间: 2016-7-4 17:43
这个该怎么刷啊
