有人能帮我分析一下吗?
潇洒冷月
2009-2-27 17:59
有人能帮我分析一下吗?
今天接到一台15寸的杂牌CRT显示器,现象是,在220V刚插上的一瞬间,13V,80V,50V,6.3V.-12V的电压都有,就2秒钟马上所有电压全部降到0V,电源管理IC是2S680.开关方式是由CPU软开关机的,曾断开过行部分,接灯泡,故障一样,80V的也断开过,无效,想请教大家这故障一般是哪里造成的?
用的电源管理是2S0680,分析一下,其中这个芯片的引脚定义是1脚接300V进内部的开关管,2脚接地,3脚接供电,现在是12V,4脚接光偶的反馈,5脚接同步,大家帮忙分析一下是哪里的问题,谢谢
维修公司
2009-2-27 18:04
原来用的是2S0680 那你维修时最好还是用这个IC来代,不然可能会出现莫名其妙的现象
清晨电脑
2009-2-28 11:02
能瞬间起来电压很可能是负载部分问题,仔细检查下所有负载电路,最后再怀疑电源本身
石景振
2009-3-3 16:55
我觉得是电源保护了,2S0680的3脚电压明显偏低,正常应该大于16V.你检查一下为3脚供电的二极管和电容。
段文婷
2009-3-3 20:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
