夏季车内不能放的东西
バ幸福De右岸
2016-3-23 16:13
夏季车内不能放的东西
1、打火机
普通打火机主要成分是液态丁烷,易燃易爆。高浓度的丁烷,在常温下,20℃就会爆炸。打火机放在环境温度超过55℃的地方,体积就会膨胀。室外温度在30℃以上,车辆经过暴晒后,车内温度就会高达六七十摄氏度。
如果是因烈日暴晒导致打火机自爆,属于人为原因损坏车辆,保险公司不予赔付。
2、车用空气清新剂
目前车用空气清新剂产品尚无国家或行业标准,部分产品可能使用了闪点或沸点较低(挥发性较高)的溶剂或香精类物质。这类物质如在车内密闭狭小的环境中长期存放,其较高的蒸汽压容易形成较高的局部浓度,如再遇到明火或火花,就会引起闪燃甚至爆燃的危险。
3、老花镜
老花镜属于凸透镜,容易将光线聚在一起,如被太阳直射,且长时间聚光,很容易使焦点温度快速升高。再加上有些车主将老花镜放在易燃的防滑垫上,所以很容易起火。
4、电池、充电宝
车内温度高时,电池长时间放置车里,会发生鼓包,有爆炸危险。
5、碳酸饮料
夏天车内温度很高,尤其是不行驶的时候坐舱温度迅速升高。碳酸饮料本来就有气,稍微摇一摇瓶子就已经涨起来了,再热胀冷缩,就更加容易爆了。
6、劣质CD碟片
很多人驾驶时都喜欢听音乐,而很多车型也相应配备了CD设备。但是劣质碟片在高温下会散发有毒物质。
因为CD光盘是由光学塑料“聚碳酸酯”外加一层铝薄膜制作而成的,然后在铝膜上再刷一层保护漆。聚碳酸酯中含有大量双酚A和苯,在车内温度高达60℃以上时,很容易会扩散到空气中。所以不要在车
