标题: 华硕I3K450V电流0.01不出发维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 14:26
型号是12278-1
这个型号 图纸点位都没有
拆机下来正反面
测量3  5V正常 却开不起
装开关也一样
表笔来刮也一样不出发 测量开关哪边电压正常
19V 进去正常 IO信号发出也这样
各大电压都正常但是就是不出发
一开始以为是BIOS 论坛下了两个不行 只i额排除BIOS
还是干脆认真检查
要是原件掉了腐蚀变质 都会引起这样
慢慢找
突然把板子反倒背面看到南桥底部一个4脚排阻有点小腐蚀症状
会不会这个排阻引起不触发?
拆掉换个
顺便把周围排阻一并换掉
TP201排阻
后来 8脚跟旁边4脚拍组全部换掉
上电看看能否触发。。。
开关装上去还真的触发了
装起来进系统
作者: s170260169    时间: 2016-3-23 14:39
是通病还是由什么引起的?
作者: 云涛科技    时间: 2016-3-23 15:06
GOOD 历害。学习了
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-23 15:26
这也修好了,碰运气啊
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-3-23 15:54
又是进水导致的
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 16:11
s170260169 发表于 2016-3-23 14:39
是通病还是由什么引起的?
腐蚀变质引起的
作者: 城市维客    时间: 2016-3-24 00:22
进水的机子最容易坏电阻和断线了,你观察的还比较细心。
作者: jeenpc    时间: 2016-3-24 03:03
捡到了,估计进了一点水,腐蚀了
作者: aswq3211    时间: 2016-3-24 03:36
嗯,不错,腐蚀的这么快就好了,就怕还有别的问题
作者: zhyz999    时间: 2016-3-24 06:14
新的本子维修的变多了,也不好整了
作者: solly1021    时间: 2016-3-24 08:29
这样也行,楼主达能!
作者: cxghsm    时间: 2016-3-24 08:32
维修就是要仔细观察,没图没点位,也算赚到了。
作者: 苍茫云海    时间: 2016-3-24 09:03
无图无点位 ,只能这样盲修了,这个四脚排阻和它附近的电阻可能是哪根参与触发的信号上拉。
作者: 吴亚辉    时间: 2016-3-24 09:22
这个可以明确的说 是 +3vrtc转换为rtcrst和srtcrst的电阻
作者: 魏青双    时间: 2016-3-24 09:28
现在修本不怎么赚钱了啊!唉
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-24 09:38
厉害,楼主观察仔细,腐蚀电阻跟触发信号有关。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 09:39
魏青双 发表于 2016-3-24 09:28
现在修本不怎么赚钱了啊!唉
还好 我这修一台基本问题价钱还是有的
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 09:40
是的
这个信号被这个排阻截止
zhyz999 发表于 2016-3-24 06:14
新的本子维修的变多了,也不好整了
问题变多 还不好修
连点位都没有
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 09:41
进的是牛奶。。。
不懂他们怎么喝牛奶
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-24 09:51
楼主细心啊,发现很小的腐蚀点,解决大问题
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 09:52
完全是靠运气修好
仔细就好了
作者: limingyue    时间: 2016-3-24 09:55
仔细观察很重要,事半功倍
作者: windlovetao    时间: 2016-3-24 10:10
没有图纸修华硕真的不容易
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 10:13
windlovetao 发表于 2016-3-24 10:10
没有图纸修华硕真的不容易
主要这个没点位
有点位还好电
作者: gang886886    时间: 2016-3-24 10:23
我糙 我糙 神姐如此的牛逼 66666666666666    没图纸点位都能修好 还是纬创的
作者: ct4251809    时间: 2016-3-24 13:41
维修心态很重要啊!
作者: 雷霆9999    时间: 2016-3-27 16:51
进水的机器也遇到不少了 换过一些零件没一台好过
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-3-28 10:38
太细心了,这都被你找到了
作者: xiaobao114    时间: 2016-3-28 12:01
感谢楼主的无私分享,先收藏再加分!
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-28 14:42
八角的是882吧
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 14:43
zhouyafeng 发表于 2016-3-28 14:42
八角的是882吧
不知道 没图纸 应该是 应该不是
作者: gang886886    时间: 2016-3-30 09:40
你怎么修什么都和排阻有关系 晕死 台板也是排阻 笔记本也是排阻
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-30 09:44
腐蚀变质引起的
作者: 西山行    时间: 2016-3-30 11:50
修机要胆大心细。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 11:54
西山行 发表于 2016-3-30 11:50
修机要胆大心细。
胆大迟早会吃亏
我吃亏过一次啊
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 11:57
人非圣贤 发表于 2016-3-30 11:55
路过学习谢谢分享
你这是干嘛呢  小心有人举报你
作者: 自志强强    时间: 2016-3-30 12:03
看来还是要细心啊!!!
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-30 12:04
运气好能修好不少板子
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-30 16:05
这个密码芯片挂在lpc总线上,tmp芯片。解密你可以到网上搜。
作者: 464072338    时间: 2016-3-31 13:56
学习学习。。。。。
作者: hhhdl8    时间: 2016-3-31 14:17
经典的帖子,楼主牛啦
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-31 14:18
电阻腐蚀变质。又是华硕排阻惹的祸
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-31 14:45
海成科技1888 发表于 2016-3-31 14:18
电阻腐蚀变质。又是华硕排阻惹的祸
经典故障通病822.。。
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-31 15:16
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-3-31 15:53
修板子的女徒弟瞬间变成大师级别的风神了,佩服,船夫功劳大大的
作者: 偶嘞个擦    时间: 2016-3-31 15:55
楼主好厉害很不错
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-31 15:59
思路不错啊
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-31 16:00
kunpeng0126 发表于 2016-3-31 15:59
思路不错啊
完全没思路的 还思路不错,。。。这是靠细心啊
作者: 五岳之巅    时间: 2016-3-31 17:13
进水的机器得仔细啊
作者: q3611323    时间: 2016-4-26 12:30
没看那个电阻是起什么作用的吗
作者: 罗马浪子    时间: 2016-5-12 19:38
什么时候也能像楼主一样就好了
