临近4月,店里生意不怎么好, 不知道大家是否这样子, 好了,不扯皮。 转入整体
经销商拿来一台K56CM 不充电, 首先 客户说自己在某宝淘了个电池, 说还是不冲电, 不得不说,现在的客户真强大!!!!此处省略一万字.......
首先,拿到电脑, 插上电流表,待机0.004 充电灯亮红灯看似在充电。其实不然看电流只有0.004. 进系统一看 未检测到电池。 在脑海里第一印象就是进水机!
拆机这些就不用说了吧~~~~ 把机器拆出来, 没进水, 看到这里,好吧。 人比较懒, 先把充电芯片换了个, 还是个鸟样.... 看来这机器没那么简单。还得一步步来。!!!!!!
仔细想想, 认不到电池! 我们都知道, 要认电池 。 其实就是靠一组总线来读取的,这个也是读取电池电流啊 这些,然后控制充电电流! 既然思路有了,那就开干《 顺便说下,这个机器 没图纸有点位, 幸好有点位,现在的ASUS 点位还是蛮多的》
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
9脚有3.3 在量10脚 只有1.2V 左右, 好。一量到这里大家都知道的把, 10脚电压不对。那我们就来分析下,这个信号为何这么低。
1: 要么拉低了。 2. 要么上啦有问题。 我们看看这个通那些地方把file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif通电池接口一个电阻跟个MOS管还有EC跟个排阻! 那就一个个拆, 把MOS管跟电阻拆了。 一量还是一样, 把EC摘了还是一样。 只有1.2V左右。 想到这里,大家应该都知道问题了把, 对。 就是ASUS的通病。 排阻有问题, 一看472 找了个472排阻换上去, 一量 3.3 修到这里, 一个小小的排阻 让我又拆EC 又换充电芯片的 ! 废话不多说, 把EC这些东西都装上去。 把电池装上 OK 可以充电了!! 报价150 至此维修结束!
有钱捧钱场 没钱加点分 谢过各位大老爷们!!!
