标题: Y450显卡芯片上的大一点的电容对地阻值是多少 [打印本页]
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-23 13:12
  如题    Y450显卡信号N10P-GE1   手头在修的兄弟帮忙测测,感激不尽,强大的迅维
http://www.chinafix.com/thread-741089-1-1.html这个帖子说两个其中一个小于10就显卡坏,我现在两个都小于10    有的帮忙测试一下
补充内容 (2016-3-24 20:54):
已经解决http://www.chinafix.com/thread-947979-1-1.html,谢谢各位回复的兄弟们
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-23 13:13
在线等,谢谢各位了
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-3-23 13:26
阻值有14 不知准不准
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-23 13:28
灰不去/阴霾 发表于 2016-3-23 13:26
阻值有14 不知准不准
你的机器是好的吗,可以正常点亮吗,
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-23 13:33
有几个值低的,没装上去应该有二个,装上去好像好几个忘记了
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-23 13:34
显卡对地阻值
一个耦合端对地不正常
显卡对地阻值
正常耦合端
显卡芯片型号
正常对地阻值
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-23 13:36
我刚刚上传了照片你鼠标放在图片上面看上面有说明
作者: lastchen    时间: 2016-3-23 13:41
N卡坏的比计较少
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-23 13:42
lastchen 发表于 2016-3-23 13:41
N卡坏的比计较少
兄弟手上有这机器没啊!在线等
作者: hekl2005    时间: 2016-3-23 13:50
只要不为0都算是正常的
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-23 13:51
hekl2005 发表于 2016-3-23 13:50
只要不为0都算是正常的
现在都不敢确定了啊!!主要有一个耦合对地不正常
作者: hekl2005    时间: 2016-3-23 13:55
那64个电容中的一个对吧?
如果是显卡这边的对地不正常,那应该就是显卡问题了。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-23 13:56
hekl2005 发表于 2016-3-23 13:55
那64个电容中的一个对吧?
好的,知道了,先把显卡拆下来
