求K54HR 图 或者点位。
修电脑中
2016-3-23 12:46
求K54HR 图 或者点位。
ASUS的图 和点位都不好找 机器坏的又多。麻烦。那个有给我一个点位也可以
zhangxunhai
2016-3-23 12:51
http://www.chinafix.com/thread-847467-1-1.html
点位可以找到,图纸不可能有,,,
风神一笑
2016-3-23 12:56
华硕 点位有 图纸没有、
右上角搜索功能要长用
光头强哥哥
2016-3-23 13:38
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=K54HR
这里不可以吗,有点位图就很好了华硕的
windlovetao
2016-3-23 13:53
华硕的图一般很难找到
