mofe 发表于 2016-3-23 13:29
学习了;手上有一片板,待机0.07A左右;但是能开机,正常使用。 关机后,待机电流正常0.01A;
大神,请指 ...
tylovehxh1 发表于 2016-3-23 13:45
0.01A的时候能开机么?
mofe 发表于 2016-3-23 13:54
可以开机。测了老半天了,还没发现什么问题。但这待机电流太奇葩了;
这板子是5A烧过的, 修的时候,只 ...
这就不用纠结啦,能正常使用就OK。。不用太在意这些待机电流啥的,大短路一般是电容的直接扣掉或者换一个就行了171244862 发表于 2016-3-23 14:03
一看到惠普,就烦.我那台6535是开始屏不亮,现在待机芯片51120又挂了,不换了.............
烦也得修是不是,所以嘞要静下来仔细想想琢磨琢磨,不行就先扔一边忙别的376446567 发表于 2016-3-23 14:22
没了HP,维修量都下降了
一个DV3000系列 惠普就被干倒了。。。s170260169 发表于 2016-3-23 14:50
楼楼主换了EC和待机芯片,楼主的三位表,待机看着也是醉了
要不然怎么发现待机不对呦zanshengwei 发表于 2016-3-23 15:28
好,很好,花了不少时间吧
吃午饭前同行给我拿上来的,吃午饭的时候想了一下回来十几分钟就搞定了aozihao 发表于 2016-3-23 15:48
昨天修到一台灯有时亮有时候不亮EC坏了
EC检测适配器的问题估计是
