标题: 华硕H61不亮 [打印本页]
作者: w5951861    时间: 2016-3-23 12:11
标题: 华硕H61不亮
华硕H61M-D插单面的1333 2G内存不亮机
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-23 12:44
看有没有比较新的BIOS,,刷一下
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-23 12:52
发现版主应该管理下这些帖子,问问题。什么测量数据都不说人家怎么帮你。
作者: seacore    时间: 2016-3-23 13:07
应该换维修师傅
作者: 旺销名    时间: 2016-3-23 13:16
华硕的一般822电阻容易怀,量一下内存槽旁边的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-3-23 13:25
1333的内存是不支持H61的,只支持G41的,楼主还是找条1600的内存吧,准没错的,我试了很多次!
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-23 14:02
现在这种帖子很多,我们只能引导楼主,可能楼主是新手
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-23 14:04
楼主你这个故障描述清楚一点,是用单面的1333不亮,用双面的可以亮。
还是用1600可以亮,或者是不过内存
作者: koflcm    时间: 2016-3-23 14:25
先查待机……
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 14:28
不亮 看下测试卡跑什么代码
作者: 五顺科技    时间: 2016-3-23 16:50
怎么回事.电压工作条件有了就刷blos
作者: 五顺科技    时间: 2016-3-23 16:51
作者: 凤城    时间: 2016-3-23 21:43
先查下你的这个主板支持不支持1333的内存
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-23 22:04
可以问楼主跑什么码么  内存替换过了么  ?内存电压多少啊
