标题: 一个特别的4S无WIFI [打印本页]
作者: 终极维修员    时间: 2016-3-23 12:04
标题: 一个特别的4S无WIFI
曾今接修一台进水无WIFI的苹果4S,清洗主板后开机进系统发现WIFI可以打开但是搜索不到任何WIFI信号,我想这个应该不会是IC坏了,估计是信号的问题,于是查图纸,在零件FL10_RF接WIFI IC端接假天线开机试机发现可以搜到信号,测量次零件到WIFI天线接口正常,遂拆下来发现焊点腐蚀,清洗掉氧化物重新上锡,将原件焊接回去,装机试机一切正常,以后大家遇到这样的问题可以参考下,别直接换IC
法伤图片,大家看看
作者: kindle    时间: 2016-3-23 13:14
表示太复杂了
作者: 终极维修员    时间: 2016-3-23 14:14
哈哈  总有不懂得
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-3-23 17:05
这么好的技术   必须学习一下
作者: yblnm    时间: 2016-3-23 17:59
FL10_RF是不是也可以短接
作者: a604557464    时间: 2016-3-23 21:24
一点不复杂...
作者: 努力才是硬道理    时间: 2016-3-24 14:40
是不是R49电阻问题,换WIFI时有碰掉过久完全没信号
作者: jneng    时间: 2016-3-24 18:07
这 技术   好好 学习一下 经验
作者: shitai5210    时间: 2016-3-25 08:59
检查电路很重要,不要一来就搞IC,给LZ点赞。
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-25 09:52
没搞过手机表示看不懂
作者: 终极维修员    时间: 2016-3-25 09:57
欲望三国 发表于 2016-3-25 09:52
没搞过手机表示看不懂
就是你楼上所说的
