标题: sl410掉电 [打印本页]
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 11:22
标题: sl410掉电
sl410的机器,板号:da0gc2amb8h0(8l)rev:h,原来是开机不显,换南桥后正常,客户用了一个星期后出问题,现在是开机电流跑到0。250掉电,待机电流是0。005。
isl6266a这个芯换过,还是一样的,几个主要的电压都有了,
查了一下,vr_pwrgd_ck410#这个信号没有,不知道怎样修,现上传图纸一份,请各位大虾帮忙看下,
GC2A-0622 GC1A CG1B DAGC2AMB8H0(8L).pdf
1.39 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 11:26
bios也刷过,也一同上传吧,一份是我备份的,一份是从论坛上下载的。
old.zip
682.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sl400原机.zip
685.6 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-23 11:31
看电流是CPU没出供电,用假负载试试,看出不出?
作者: 我很忙00    时间: 2016-3-23 11:35
看电流是板子少了哪组电压吧  。
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 11:47
现在是不晓得怎样去搞了,所以请各位大虾帮助分析一下。
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-3-23 11:50
你换的桥会不会虚焊, 测下电压是不是CPU供电没有出来。
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 11:57
桥都重新焊过的。
作者: tantaiping    时间: 2016-3-23 12:07
我觉得维修还是要注意细节啊,跟着时序走应该能修出来
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 12:07
都是什么价格?
作者: 级菜鸟    时间: 2016-3-23 12:15
说详细点,先看看哪组电压没有
作者: yesterday....    时间: 2016-3-23 12:16
碰到过这种问题,已解决
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 12:35
楼上是怎样解决的?
作者: yang1095    时间: 2016-3-23 12:44
把CPU供电芯片换了就好
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 12:55
这个芯片已经换过了。还是一样的。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-23 13:48
没有示波器吗,这种要用示波器看那个电没出来.
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 14:04
没有示波器。还有什么招好用的?
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-23 14:42
感觉是电还没有出来完哦
作者: zanshengwei    时间: 2016-3-23 14:45
CPU供电的条件多查查啊
主供电 10欧电阻坏的多
作者: 云涛科技    时间: 2016-3-23 14:47
应该是某路电压未出来吧
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-3-23 15:22
是不是掉到死角里去了。
作者: FEIHONG1    时间: 2016-3-23 15:54
感觉是缺少电压
作者: y583078522    时间: 2016-3-23 16:03
是不是欠压
