标题: 三星355V4C键盘穿键 拆开发现换过屏 现在是京东方的屏 怎么刷码片呀 [打印本页]
作者: freesky123    时间: 2016-3-23 09:53
现在的屏是HB140WX1-100 原装的不知道什么型号 看到论坛的帖子好像有友达和奇美的  我下载了那个程序 用编程器也刷进去了 但还是穿键  到底该怎么搞 那个码片要拿下来刷吗
作者: hyy    时间: 2016-3-23 11:30
上次我是叫卖屏的帮我们搞的,你可以换个芯片
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 11:57
可以把坏屏的码片换上去,换的过程一定得注意
作者: buakaw007    时间: 2016-3-24 12:16
屏和键盘也有关系,想不到
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-24 12:22
串键和换屏有什么关系?你是认为串键是屏被人换了引起的吗?
作者: 爱过你    时间: 2016-3-24 13:19
淘宝上有刷好的
作者: 236017517    时间: 2016-3-24 13:28
三星的机子还真是这样的,要把原来屏的码片换到新屏上。
作者: lichangru    时间: 2016-3-24 14:00
最好是用设备刷,屏上拆风险大
作者: lichangru    时间: 2016-3-24 14:01
况且新屏动过屏板后不保,有些芯片大小也不一样
作者: lichangru    时间: 2016-3-24 14:03
网上有专刷屏的工具,找找买个,维修常用得上
作者: 展翅追梦    时间: 2016-3-31 16:05
我的把码片换上去BIOS能用系统里就不行了
作者: 敩徒    时间: 2016-3-31 16:09
真是新鲜!键盘穿键竟然跟屏扯上关系了,那日后维修还能有什么思路!
作者: 潇晓翔    时间: 2016-3-31 16:12
不用,找条坏屏线接几个信号脚刷就行
