标题: 东芝U800开机不亮 [打印本页]
作者: 迪迪迪    时间: 2016-3-23 09:40
标题: 东芝U800开机不亮
东芝U800 开机不亮  电流在1.2 不动了  刷了BIOS之后 电流有跳变 可是还是不亮 也没有暗影   有没有碰到过的 告诉我一下  顺便在问一下 LEC 屏接口那个主供电是多少V 现在电压是8V  不知道是正常不
作者: 王福平    时间: 2016-3-23 10:13
19V是到升压芯片上去的,背光部分供电用,你量量旁边的保险和电感就知道了,一般电压升到25V左右正常工作,3.3V或5V是通过另外一个保险进去屏主芯片给屏供电
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-23 10:15
LEC??应该是LED吧,8V好像不对哦,主供电应该有19V吧
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 12:11
LEC 屏没听过,LED的话是19V开启跟背光调节是3.3V
作者: 澄信服务    时间: 2016-4-6 13:02
快来人解决。。
作者: q562515    时间: 2016-4-6 13:14
主板都没正常工作  怎么可能屏亮呢?
作者: 曹矿生    时间: 2016-4-6 13:59
没遇到这个机子呢一般是19V开启或3.3吧
