标题: 联想e490a跑马到0.8 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-3-23 09:10
标题: 联想e490a跑马到0.8
大家帮我看一下这个怎么修  啊  bios我都刷了 3个 不是bios的事情  然后 电感都有电压 就有一个没电压  显卡旁边的  你们说这个机子 给显卡有关系吗  、?  然后我就修不出来了   论坛说什么内存  过不过  都有电压了  怎么看 内存过没过啊   大神 给看看啊  内存换 过    客户说着本子  还是 自然坏的  修不了 了 上个 图片 你们给看看吧
作者: 简简单单相守    时间: 2016-3-23 09:18
核显电压没处来。。换个CPU试试。这个CPU爱坏~
作者: 11123456    时间: 2016-3-23 09:21
哦哦  这摸  高的  cpu哪里 找啊    大哥  啊
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-23 09:23
要用示波器打哈内存的看又波没有,如果没波就要查哈内存额复位,复位是30PIN
作者: 王福平    时间: 2016-3-23 09:25
我觉得先查下那个核显供电电路工作条件可满足,进一步判断问题
作者: 11123456    时间: 2016-3-23 09:30
对  你 说的 对我 试试啊  啊 啊 还没怎么用过 示波器  波波
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 09:34
用示波器抓波纹
看下有没又出来
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-23 09:50
楼主好像是没经过专业培训过吧。介意去基地学习一下就可以轻松搞定了,
作者: huei55330213    时间: 2016-3-23 09:52
没电压的那个是什么供电来的   就修那里
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-23 09:52
楼主好像示波器也没有,可以看看电流有跳变没有,
作者: 11123456    时间: 2016-3-23 09:52
学过啊  就是不会  啊   信号 那么难记住
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-23 09:52
恩我还是没用过,黄老师出的新书有示波器的使用你去买一本嘛
作者: 11123456    时间: 2016-3-23 09:53
这个不好修  找了一个  迅维 学过的 高手看呢  还不知道哪里问题
作者: 飞鸟二    时间: 2016-3-23 10:24
显卡没供电,测试显卡供电的芯片工作是否正常。芯片工作条件是:供电VDD或VCC,控制EN,底线GND都要正常。工作条件满足,没显卡供电,芯片坏;反之,修工作条件。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2016-3-23 10:36
核心显卡电压要在跑马完成后才出,你管这里干嘛?按照不跑吗的修吧,用诊断卡试试
作者: 工孙    时间: 2016-3-23 10:49
上内存和不上内存电流是不一样的。
作者: wwjian    时间: 2016-3-23 10:51
修过一台也是跑马到0.8左右,最后换了个CPU好了,建议换个CPU试一下
作者: 11123456    时间: 2016-3-23 10:58
工孙 发表于 2016-3-23 10:49
上内存和不上内存电流是不一样的。
我这里一样啊
作者: bailang381    时间: 2016-3-23 11:17
用示波器看看过内存了吗
作者: 太极初学者    时间: 2016-3-23 11:18
独显供电煤出来。。测测CPU 芯片 或者换个CPU 芯片 他有根线没问题才出 独显供电的。。有些板子也不一定。不过围绕CPU 修吧  要不就看看 南桥的平台复位出来没
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-23 11:19
这个独显供电应该是跑马后出的吧
作者: 15100294280    时间: 2016-3-23 11:28
建议楼主查查电路图
作者: hyy    时间: 2016-3-23 11:36
这个得打下波开了,看跑码没有,还是档内存
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-23 11:44
这个可以用2代的CPU
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 12:23
有示波器测一下内存总线,也可以看内存复位出没,你这是三代的U用二代的不可以
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-23 13:54
你在那里看到跑码了,亲
作者: 11123456    时间: 2016-3-23 13:55
光头强哥哥 发表于 2016-3-23 13:54
你在那里看到跑码了,亲
可调啊  是不是 不准啊 这个   我又 遇到一个 cq40集显  跑马 0.6 3秒掉电的  哪里情况啊  不行 发个贴
作者: 0c5de4856    时间: 2016-3-23 21:44
cpu集显供电没有出来 65以上的要过内存才会发出vid给cpu供电芯片开启集显供电 先确定有没有过内存用示波量内存的smb data smb clk 有波的在查cpu供电电路 没波查内存的供电时钟复位 都正常那你就考虑换io或sb吧 我遇到过集显有供电但是电压是0.9正常应是0.9降到0.45 集显电压不能到0.45 换io 工作条件都有的刷bios 换sb
作者: 刘永林    时间: 2016-3-24 09:07
作者: 11123456    时间: 2016-3-24 09:16
0c5de4856 发表于 2016-3-23 21:44
cpu集显供电没有出来 65以上的要过内存才会发出vid给cpu供电芯片开启集显供电 先确定有没有过内存用示波量 ...
你说的  太对了   还是不是很明白 加你个 扣扣吧  以后 探讨一下 啊    420982362
作者: hty123    时间: 2016-3-29 13:08
楼主 我现在手里一台和你一模一样的 你搞好了吗 我的SMBDATA SMBCLK都打过了 有波形 玻璃管都换了 电流还是0.8
作者: 11123456    时间: 2016-3-29 13:13
hty123 发表于 2016-3-29 13:08
楼主 我现在手里一台和你一模一样的 你搞好了吗 我的SMBDATA SMBCLK都打过了 有波形 玻璃管都换了 电流还是 ...
难搞得要死 我们迅维出身的 都没修出来
作者: hty123    时间: 2016-3-29 13:15
11123456 发表于 2016-3-29 13:13
难搞得要死 我们迅维出身的 都没修出来
你PU4302那个玻璃管换过没
作者: ANKAI    时间: 2016-3-29 13:38
楼主修好了吗
作者: 11123456    时间: 2016-3-29 14:53
ANKAI 发表于 2016-3-29 13:38
楼主修好了吗
没有啊  放好几天了 啊
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-29 14:55
看看电流的跳变。。。
作者: 心有所属丶    时间: 2016-3-29 15:04
为了我额  的的 点点滴滴
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-29 15:09
机器没跑码,跑码过内存之后才出集显供电,示波器看看内存有没有波形
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-3-31 17:48
你这属于无头苍蝇乱撞啊,你还是去实地学习一下吧,给迅维打个广告饼哥的理论加上黄总的波波再加上强哥的辅导,你会修出来的
作者: 1611186417    时间: 2016-4-20 13:12
联想E490A不跑码,BIOS刷了好多个都是一样
作者: huangyulongshi    时间: 2016-4-21 13:28
联想E490A不跑码,BIOS刷了好多个都一样
