明基 77G 不开机 维修一例
johnnylu
2009-2-27 15:42
明基 77G 不开机 维修一例
昨天朋友拿来一台 明基 77G
说是插电不开机 按电源开关没反映 说是拿到别的维修部看过了 查不出问题 要换整套板子
我想应该没这么复杂
于是打开机壳逐一检查:面板上的开关、保险、电源管、电源IC、等等 发现没有短路的情况下
上电 不接驱动板 不接灯管(这个是电源和高压板一体的 同行对这个扳子应该很熟悉了吧)
发现有5V输出 12V也是正常的 应该不是电源板和驱动板问题了
于是接上驱动板 和开关面板
这时注意到和每个开关并连的还有 5V6的稳压管 于是测试二极值 又都是正常的
不管了 上电 开始怀疑驱动板的问题了 又不想放弃 (既然都是一样的稳压管 那各点电压应该都一样的 )于是又开始测试电压
终于发现 MENU键连接的 电压不正常 被拉低了很多
想起朋友之前提到过 以前有过开机的时候 时不时调出OSD菜单 也就是这个MENU键 于是找了个 5C1的稳压管换上
问题解决 能正常开关机 试机5小时 一切正常
我在这里只想说说 不开机的情况很多 常见的是 开关问题 保险管 电源开关管 很少会怀疑到和开关并联的稳压或是串联的电阻上 更何况不是直接和电源开关有关的
给大家一个思路
