查看: 2787|回复: 7
[主板维修]
m_ms-7673不触发维修
发表于 2016-3-23 01:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来电脑说不开机,接机,试,不通电,拔机箱电源开关,直接短接主板开关,也一样,换电源还是一样,主板问题!!报好价,打发走客户,慢慢修!量开关针,有5V,量BIOS跳线针,无电压!查一下图纸UP7704第三脚是5VSB,但是板子上却无电压,于是飞线,通电试机,有了3.3V,开机试,开了一下,又开不了,再量BIOS跳线,1.5V,电压不对,跑线通到电池旁边的一个电阻,量电阻的另一端有3.3V,看线,有3.3V端 是粗,而1.5V这端才1.5V,拆一个1K左右的电阻,装上,再开机,一切OK!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风神一笑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-23 13:59:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主这是RTC电压不对造成的不触发
发表于 2016-3-23 14:29:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RTC电阻出来的电阻变质导致不能开机
发表于 2016-3-23 16:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ是COMS跳线还是BIOS跳线?
cmos跳线应该是  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:27
发表于 2016-3-23 16:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lovelcm97 发表于 2016-3-23 16:08
LZ是COMS跳线还是BIOS跳线?
cmos跳线应该是
COMOS跳线引起电压过不去 直接飞线拉过去 最好是从背面拉过去这样不会被客户看见  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:21
发表于 2016-3-23 19:21:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
neco 发表于 2016-3-23 16:27
cmos跳线应该是
最好是从背面拉过去这样不会被客户看见
发表于 2016-9-25 16:39:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多多学习...
发表于 2016-9-25 23:35:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把图纸和位置号标岀来就更完美了,这样小白看得有点晕
