标题: 华硕X502C不开机修复过程 [打印本页]
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-3-22 23:03
标题: 华硕X502C不开机修复过程
时间:2016年3月22日
地点:广东揭阳蓝天笔记本维修
机型:华硕X502C 版号 X402CA 2.1
机子刚接到手的时候 按开关无法开机 插入可调电源 0.01有待机 拆开机子测量有3V 5VLDO 而测量PWM时 只有5V  没有3V  再去测量开关 也只有0.3V  还好有点位 华硕好多机子都是没有图纸的
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps5E6.tmp.jpg
开关所连到有Q3201的第二脚 第二脚是MOS管的G级 还连接到另一个电阻R3013
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps5E7.tmp.jpg
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps5E8.tmp.jpg
+3VA_EC是3VLDO线性电压 插入电源时就会产生
+3VA_EC经过排阻RN3007上拉开关 测量阻值正常 为防止电阻暗坏 还是把它给换了 换了还是一样 +3VA_EC电压正常 而PWRSW#还是0.3V
为防止Q3201暗坏 换了 无论拆掉或者换掉都一样
然而拆掉 R3013 电压就变正常了
由此推断 可能是板层问题  至于处理方法
最后附上亮机图
附上 点位和BIOS
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps600.tmp.jpg
X402CA_MB_2.1-点位和BIOS.zip
3.7 MB, 下载次数: 204, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 23:12
帖子照片插入有问题,我重新插入了,看下对不对,不对的话给我留言,重新给你编辑
作者: 繁华街角    时间: 2016-3-22 23:22
呵呵呵     不解释,刀片动手,有没有
作者: 电脑森林    时间: 2016-3-22 23:32
说明白一些好吗?
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-3-22 23:51
我怎磨觉的是LID的问题。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-23 07:36
402图纸貌似是首发。。
作者: henry576    时间: 2016-3-23 08:35
拆掉 R3013电压正常了是不是就好了?
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-23 09:12
唉,不说完全,所以没加分,要不然加2分
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-3-23 10:17
笔记本维/配 发表于 2016-3-22 23:51
我怎磨觉的是LID的问题。
LID信号有测量 正常 3.3V
作者: 1035672944    时间: 2016-3-23 10:21
我手上也有一台你这样的机器,待机就只有5v  正常的
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-3-23 10:26
我这一台 插入适配器 待机 线性3V 5V   PWM 3V 5V 都有
作者: dujunsong    时间: 2016-3-23 10:26
谢谢楼主的BIOS
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-3-23 10:27
寒风2015 发表于 2016-3-23 09:12
唉,不说完全,所以没加分,要不然加2分
等会补充完整 记得给我加分哦
作者: 1035672944    时间: 2016-3-23 10:28
不会吧  我这是线性正常  pwm只有5v有 3v是机器触发了才来
作者: 1035672944    时间: 2016-3-23 10:30
我这机器是商家自己拆坏的 烧了ec  南桥   声卡   网卡    无线网卡   和摄像头
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 12:46
这么新的就板材出问题了,可见华硕啊!
作者: 185313266    时间: 2016-3-27 15:52
感谢楼主,BIOS正确,我的电脑刷个程序修复了!开机不显电流0.40
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2022-12-7 14:32
技术可以的,
作者: girlss    时间: 2022-12-7 18:06
学习了!!!!
作者: t252970629    时间: 2022-12-7 18:16
厉害了,楼主,图文并茂
