标题: HP4326S不触发求助 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2016-3-22 23:03
标题: HP4326S不触发求助
如题:
板号:DASX7AMB6F0 REV:F
插电源设备器电源检测灯闪一下就灭,有待机3V/5V,按开关有电流0.01--0.02,南桥有发出SUSC/SUSB,示波器打内存供电有瞬间跳变,EC换过,BIOS论坛下刷了2个故障一样,内存供电芯片、MOS管、滤波电容换了,测SUSC\SUSB同时掉电,求各位给思路
SUSC\SUSB掉电图
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 23:07
这种情况下,内存供电都瞬间出来了,证明已经触发了,只是掉电了,要测下各大电感有无短路,看下其他电压是否瞬间也有出来,不过看这个电流应该只有内存电压出来而已
作者: 深度技术W    时间: 2016-3-22 23:15
蓝冰心 发表于 2016-3-22 23:07
这种情况下,内存供电都瞬间出来了,证明已经触发了,只是掉电了,要测下各大电感有无短路,看下其他电压是 ...
电源检测灯为什么闪一下灭
作者: 深度技术W    时间: 2016-3-29 11:15
已解决,SATA接口边上小电容短路
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-29 12:38
这是典型的短路现象.还好楼主后来有发现.
作者: 少航    时间: 2016-3-30 10:51
这个问题能解决
作者: 严实    时间: 2016-3-30 10:57
3 5V出来了吗?
作者: 永强电子    时间: 2016-3-30 11:14
这个就是二级转换短路,老手这种情况下会直接测二级转换有无短路,有可能波波都没用上
作者: 深度技术W    时间: 2016-3-30 15:43
拿去电子城两个老师傅档口都没有修好
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-4-22 16:53
高手 我现在这个没有反应是上面问题
作者: 深度技术W    时间: 2016-4-22 18:51
创科电脑科技 发表于 2016-4-22 16:53
高手 我现在这个没有反应是上面问题
没有反应,待机有没有,有的话应该测EC工作条件
