标题: 宏基笔记本m5-581g,加固态问题 [打印本页]
作者: jinbiao0525    时间: 2016-3-22 22:39
宏基m5-581g笔记本在主硬盘位加了个固态,光驱改成硬盘托架。装的机械硬盘,问题是机械硬盘在重启以后读不到。再次重启一下又能正常读到。读到以后只要不选择重启就没事,开机关机就正常,一旦重启一下又会读取不到
作者: hyy    时间: 2016-3-22 22:51
是不是你的托盘有问题啊,这种托盘有时很垃圾
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 22:57
原先光驱使用是否正常?如果正常的话那就是你那套外设的故障了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-22 23:04
光驱位置不是要安装一个托架吗,那个托架有拨动小开关,,调整一下,。。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-23 00:30
楼主是用户不是同行吧,可以在WINDOWS下用软件刷BIOS试一下,刷成目前最高版本的BIOS试试,因为很有规律,我觉得是程序问题而不是硬件问题
作者: jinbiao0525    时间: 2016-3-23 06:51
托架换过了,问题依旧。
作者: jinbiao0525    时间: 2016-3-23 06:52
光驱是正常的。
作者: jinbiao0525    时间: 2016-3-23 06:53
开关试过了,怎么调都是一样的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-23 14:02
托架没问题,看下BIOS里面检到的是不是硬盘.升级下BIOS试下.我的宏基471的加装固态要做成UEFI模式
作者: jinbiao0525    时间: 2016-3-23 18:45
慢慢炖 发表于 2016-3-23 00:30
楼主是用户不是同行吧,可以在WINDOWS下用软件刷BIOS试一下,刷成目前最高版本的BIOS试试,因为很有规律, ...
我也觉得不像硬件问题 已经刷了最高版的bios了
