标题: 华硕K43SD通病 [打印本页]
作者: wangyong1512    时间: 2016-3-22 22:15
标题: 华硕K43SD通病
机器型号A43E 板号,K 43SD  开机 0.5 或0.16遇到几个都是相同问题,CPU 傍边 的4组,3.3V  5V 转换电压有两组没出来,控制脚没13V ,上拉电阻没13V ,另外两组有,直接飞线OK
作者: gao51888    时间: 2016-3-22 22:34
这贴发的,小白直接看不懂
作者: 马碧波    时间: 2016-3-22 22:35
D短接 3V  5v 是吗
作者: 马碧波    时间: 2016-3-22 22:36
这个机器BIOS 爱坏 也是通病
作者: hyy    时间: 2016-3-22 22:38
我怎么没有遇到呢
作者: 刘永林    时间: 2016-3-23 09:00
CPU 傍边 的4组 是什么供电呀,
作者: 东方至男    时间: 2016-3-23 09:38
没遇到过的。实在有点……。
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-23 09:44
谢谢楼主分享,还没遇到过,
作者: maling1987    时间: 2016-3-23 09:48
是二级转换电压吗?
作者: 快乐好了    时间: 2016-3-23 10:14
我怎么没有遇到呢
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-23 13:32
你这贴发的,看的有点懵
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-23 13:38
二级电压是么      竟然有四组
作者: lastchen    时间: 2016-3-23 13:40
缺电压  最好修出来
作者: windlovetao    时间: 2016-3-23 13:45
能配合图纸说明就好了
作者: 遊龍維修    时间: 2016-3-23 14:37
断路了吗?
作者: 云涛科技    时间: 2016-3-23 14:59
为什么不来个图呀
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-3-23 15:08
我也没有遇到,应该不是通病吧
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-23 15:13
进过水的吧?断线?
作者: jiafu000    时间: 2016-3-23 17:53
楼主真的是言简意赅啊,有图就更好了
作者: 湛江一和电脑    时间: 2016-3-24 17:47
怎么和没说一样啊,听不懂啊
作者: asfsdf    时间: 2016-3-30 10:55
我应该不是算是小白了,愣是没看懂。
作者: 1635172238    时间: 2016-3-30 10:58
这个机器BIOS 爱坏 也是通病
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-3-30 15:51
配上图就给力了。
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-3-31 09:16
写的不清不楚  偏分 灌水贴
作者: dongshengkeji    时间: 2016-3-31 09:22
asus机器确实挺难修的。楼主技术不错。
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-31 09:23
是不是二级转换电压
作者: 王星宇    时间: 2016-3-31 09:23
下次遇到试试
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-31 09:34
华硕机很多有通病问题的
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-31 09:48
就是缺少电压,飞线解决还是没有找到根本问题
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-3-31 23:15
看不懂 要是上图就好了
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-1 08:14
上张图片看看呗 正修到这台机器
作者: 游泳    时间: 2016-4-2 11:38
不上图加分都没有
作者: 游泳    时间: 2016-4-2 11:39
楼主总是徘徊在牛 A 与牛 C之间。。。。
作者: 修吧198380    时间: 2016-4-2 11:42
版主说的 太简单了 。有图没  这几器BIOS  也爱坏
修过几台 ,这个问题没有遇到过
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-4-2 11:43
有个图片就好了,下次遇到也可以照葫芦画瓢
作者: 87957907    时间: 2016-4-2 15:26
学习学习了哦!!!!
作者: 富宇电脑    时间: 2016-4-2 18:13
看不懂。。。希望以后再这可以学习的更多,提升自己的能力
作者: 若離    时间: 2016-4-3 13:47
没图没真相丶
作者: 屈强    时间: 2016-4-3 15:06
QWERTYUIASDFGHJK
作者: 海鑫    时间: 2016-4-3 17:40
楼主要是能拍点图我一定给加最高分,不拍图像人没穿衣服一样
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-3 18:20
简单,得分少。写多点
作者: huanglong914    时间: 2016-4-3 20:43
遇到几台这样的了,就说是通病???
作者: 孤独=真理    时间: 2016-4-4 09:30
图片上一个啊
作者: jiangzupin    时间: 2016-4-11 11:18
不懂不懂的
作者: 夏广兵    时间: 2016-4-11 11:37
不明白怎么修的?
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-11 14:07
转换电压  没出来
作者: c328131912    时间: 2016-4-11 14:14
修通病板子就是爽
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2016-4-14 10:13
没图,也没具体点的,这哪看的懂
作者: 品味咖啡    时间: 2016-4-16 14:54
楼主是飞哪到哪的线啊?详细点啦
作者: 1114976710    时间: 2016-4-16 15:29
具体那条线啊。怎么不说
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-16 15:33
没看出所以然
作者: 梦依旧纯真    时间: 2016-4-16 15:41
这个通病倒是没遇到过        转换电压没有
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-4-16 15:41
这。。。图什么的也没有,理解能力不够,没懂
作者: qiuyongfu    时间: 2016-4-16 15:51
来个图解  可能看的明白点
作者: 耿小军    时间: 2016-4-16 17:24
直接飞线可以吗
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-17 11:05
我也喜欢飞  简单
作者: 2364949942    时间: 2016-4-17 11:10
感觉不错,有没有芯片的pdf,可以拿出来翻译一下!看看是什么定义!
作者: 老三维修    时间: 2016-4-17 11:22
就不能拍两个照片吗 手机多不用呀
作者: baozi8713    时间: 2016-4-17 11:37
没图纸 看不懂
作者: llxxx    时间: 2016-4-17 11:47
这个应该不是通病  修到几台没发现过
作者: xxzpc    时间: 2016-4-17 11:54
说得不清不楚的,不一定是通病吧...
作者: 盛世IT    时间: 2016-4-17 12:29
好厉害啊  学习了
作者: 丨丨丨    时间: 2016-4-21 10:52
这贴发的看不懂
作者: 维修不是事    时间: 2016-5-2 16:55
这个修好要发个图啊
作者: 笔记本wx    时间: 2016-5-2 16:57
楼主让我们小白怎么查啊?
作者: 526572080    时间: 2016-5-21 12:49
楼主稍微分析一下,小小白都不懂
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 16:33
很男读懂。
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-27 16:37
楼主说的四组的意思3.3V和5V各有两路转换电压输出,可能说的不够明白很多人没看懂,
作者: leyvi    时间: 2016-5-27 16:54
小白看不懂啊  天书啊
作者: 歪歪111    时间: 2017-2-22 12:18
感谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cn1990    时间: 2017-2-22 13:11
截个图就更好了,这么好经验没有人给你加分!
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-22 14:22
有点蒙,看不明白
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-2-22 15:02
,看的有点懵
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-22 15:17
最喜欢通病经验 好修
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-22 15:26
刘永林 发表于 2016-3-22 17:00
CPU 傍边 的4组 是什么供电呀,
应该转换的
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2018-2-20 14:46
一个3vs  一个5vs  没有12V开启  楼主说的是这个,旁边两组是5v 和3v  的开启  直接;拉过去就可以了,这个飞线没毛病  只是没有找到根本原因 楼主应该是省时间,我平时也这样搞  维修后继不会返修就可以了
作者: 蛋疼的事    时间: 2018-2-26 14:44
这贴发的,小白直接看不懂
作者: 风骑士    时间: 2018-2-27 22:28
最喜欢通病了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-28 08:36
看不懂,,,上个图纸,,也好啊
作者: 无名而为    时间: 2018-2-28 09:45
看到的回复都说楼主让人看不懂,怎么修的,能上个图吗??
作者: 东离未    时间: 2018-3-1 10:40
要是有图就好了,表示一脸懵逼。。。。。
作者: 风骑士    时间: 2018-3-1 12:02
最好附上图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 风骑士    时间: 2018-3-3 23:21
通病是好,不过最好附上图。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-3-4 09:04
CPU 傍边 的4组 是什么供电呀,
