K43sD 不开机,指示灯闪
czheng
2016-3-22 22:12
K43sD 不开机,指示灯闪
(1.59 MB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2016-3-22 22:11 上传
版号K43SD 5.0 BIOS刷过几个。刚开始刷的2.2的版本,待机有3V没5V。又下了个5.0 待机3V 5V都有了
测了AC_IN_OC# BAT1_IN_OC# 都是低电平,应该不是也样的哦。又下了个刷上,BAT1_IN_OC# 有3.3V
忘记讲了,机器二修了。南桥。被动过,不知道换的还是加焊的。现象 不开机,电源指示灯。几秒闪一
下测 PM_RSMRST# PM_PWRBTN# PM_SUSB# PM_SUSC# 的电压 都闪一下的。3.3V电压稳定的。
SUS_PWRGD 电压是正常的。想不到还需要测那里。换南桥还是IO..
hyy
2016-3-22 22:37
不会吧,难道被做手脚啦
会员 912911
2016-3-22 22:48
检查下各电感是否有短路
犯罪嫌疑人
2016-3-23 15:39
估计还是BIOS问题吧
阿神飞
2016-3-23 15:40
不是先换南桥,和IO 是要先量IO 的工作条件,供电那些啊
348221773
2016-3-23 15:44
这个你就得按时序修吧。
lidong88181106
2016-3-23 16:07
我看到论坛上有老师讲过,这种掉电的板要用示波器抓波才能找到最终病灶。不街道你试了没有
