标题: 宏碁E1-471G不出集显供电维修 [打印本页]
作者: 陈陈军    时间: 2016-3-22 21:17
      这机器上电0.8几,各大电感除了集显供电外都有电压.目测全板没有明显腐蚀,电感阻值也没明显短路,打开图纸直接查供电芯片PU8条件,1pin5.几,2pin4.几,3pin1.8几,5pin5v左右,其他脚位没电压,电压都有虽然不知道是否正常。手上正好有一样的料板,换一个  还是一样。集显供电大家都说是过内存才出来的,换条内存还是一样,把CPU换了也一样。查内存条件,复位1.8几.参考电压什么的都有。其他什么条件我也不会查了,只能看桥了,吹了吹桥,发现电流有变化用表测了测集显,有0,8几的电压,心中窃喜。上bga加焊上电还是一样,用风枪吹吹,又行了。瞬间感觉头大.
     难道是桥周围的零器件不良吗。。。。。。。。。《此处省略一百字,对照料板换件中》。几乎把周围的零件换完都还是一样,最后只能换桥了,换好桥上电亮机了。
   其实之前修集显基本上都是干桥,刷BIOS好的,这次就想跑跑电路,查查条件。没想到呵呵
作者: 陈陈军    时间: 2016-3-22 21:19
此贴仅给像我一样不会太多理论。经验的小小白做参考,大手勿笑
作者: hyy    时间: 2016-3-22 21:21
呵呵,慢慢搞也好啊
作者: 二年级    时间: 2016-3-22 21:25
最后还是终于下决心换桥好了!能修好就行。
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-22 21:41
干桥,刷BIOS,大家都是这么干的啊,但是外围工作条件也是要查的
作者: aiya207    时间: 2016-3-22 21:44
不出集显,有很多都不是南桥的问题,电流上的也是很高
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 21:49
无集显BIOS造成的问题也不少,最后有个问题,楼主确定测到的内存复位是1.8几V吗?一般是1.5或者3.3V才是
作者: 我是eason    时间: 2016-3-22 21:58
很好的经验,值得参考
作者: 龙潭中通    时间: 2016-3-22 22:29
复位一般不都是3.3V吗,1.8V也对吗????大神回答下。。。。
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-3-22 22:43
为什么风枪吹一下PCH就可以显示,用BGA加焊反而就不行?
作者: 陈陈军    时间: 2016-3-23 11:38
是1.5v,记错了
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-23 13:53
现在很多机器南桥容易出问题
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-23 14:02
我现在手上正在修这板,外接能显,内接不显,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 17:28
陈陈军 发表于 2016-3-23 11:38
是1.5v,记错了
呵呵,我就觉得奇怪嘛,记错了也是好事,以后就一定不会错了
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-25 01:23
内存复位1.5V大神
作者: 397900136    时间: 2016-4-15 00:27
呵呵 换桥就好了是吧 呵呵呵
作者: 可口小子    时间: 2016-4-23 15:21
bios程序呢,
作者: YACEN    时间: 2016-4-25 16:07
路过学习学习
作者: laijun    时间: 2016-4-25 16:16
作者: 1466828356    时间: 2016-4-25 17:36
集显直接干显卡 啊  下次试试
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-25 17:46
是的,有好些机子不过内存,换桥会好
作者: 广州小刚    时间: 2016-4-25 20:10
我也有一台,明天换桥试一下
