标题: 17" LCD PANEL 代換 [打印本页]
作者: 鄭仙忠    时间: 2009-2-27 15:27
各位先進 我有兩片LCD 面板 1.中華CLAA170EA02Y(HITACHI SL701T 有音效),確定面板線路故障
2.AU M170EN05 (MOZO A751)機器正常
  是否可用 2 代換 1? 因為我需要用到1的音效部分,不需外接喇叭.
經翻閱二面板的資料確認基本電器參數相同,連接驅動版的排線插座 30PIN也相同,腳位參數也一樣.
請有經驗者提供意見
謝謝大家
作者: 维修公司    时间: 2009-2-27 16:03
这两个屏可以互换的,第二个机器是正常的,第一个机器是线路问题 应当也可以修好的  这样你可以用两个显示器了
作者: 鄭仙忠    时间: 2009-2-27 16:52
多謝提供意見 由於第一個機器 屏線路板 需要au30707 不好取得,屏電壓如何量測
3.3v 5v 負壓 等,能提共意見嗎?
謝謝
作者: 鄭仙忠    时间: 2009-2-27 16:57
貼上已前發表有關此版的文章請參考
換過通用驅動版.高壓板.排線狀況依舊
1280*1024下進WINDOWS畫面正常(顏色單純),看影片.動畫 花屏
確定顯卡正常,外接電視盒影像花屏如下圖,請各位提供意見
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... hlight=%BB%A8%C6%C1
作者: 鄭仙忠    时间: 2009-2-27 17:00
謝謝
