二年级 发表于 2016-3-22 20:51
你所修的地方应是内存供电吧!
余人 发表于 2016-3-22 21:00
不是,内存供电没拍下来。这个电压是 1.1.v
873808892 发表于 2016-3-22 21:02
老徐教的步骤你都忘记了?做二十个!场管短路你没测不???
yuchao454875 发表于 2016-3-22 21:16
是桥供电MOS管击穿了吧。。楼主
余人 发表于 2016-3-22 21:06
你是说在板上直接测么,没想到这部哦,谢谢提醒,以后怀疑某路供电有问题,可以测上官是否正常对么?
neco 发表于 2016-3-22 21:38
这种上电保护的主板也可以强制短接绿黑线测量单元电路主供电输出电压判断故障,在电源没有保护的情况下。
是桥供电MOS管击穿了吧。。楼主
余人 发表于 2016-3-22 21:41
前提是没有保护的情况下,我这个掉电后,绿线为低电平0v,谢谢,下次试试
凤城 发表于 2016-3-22 23:16
你那个地方的供电应该不会连12V的,一般都是3V降压吧
余人 发表于 2016-3-22 23:47
这么晚还没没睡啊
