标题: HP 15-E065TX开机跑0.08,内附图纸+BIOS [打印本页]
作者: gugx82    时间: 2016-3-22 19:21
HP 15-E065TX 主板号DA0R63MB6F1 REV:F  开机跑0.08;一开机就跑0.08 风扇转;以为是南桥加热OK,一个小时就不行,再加热又可以了,2小时又不行了,没有理由啊,又拿主板仔细看,原来是PR10有一点发霉脱焊了换了一个5K的开机好了。付上图纸+BIOS;请各位加点分,谢谢
15-E065TX DA0R63MBF1 2.zip
5.37 MB, 下载次数: 361, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-22 19:37
为什么加热南桥会好呢
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-22 19:47
捡钱的机器 维修还是需要细心啊 楼主
作者: 二年级    时间: 2016-3-22 19:48
PR10在主板上什么位置,图中没找到呀!
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-22 20:47
PR10  丝印 在第一个图片的最上面    IC上面的上面竖着下来的中间的那个电阻  貌似是孔的  楼主换的好像是PR4
作者: 二年级    时间: 2016-3-22 20:58
其实我不帅 发表于 2016-3-22 20:47
PR10  丝印 在第一个图片的最上面    IC上面的上面竖着下来的中间的那个电阻  貌似是孔的  楼主换的好像 ...
你眼神好啊,俺没看出来!
作者: gugx82    时间: 2016-3-23 11:23
客户把电脑拿走了,现在看来应该是PR4的电阻,各位不好意思看走眼神了
作者: gugx82    时间: 2016-3-23 11:24
不忘晴天 发表于 2016-3-22 19:37
为什么加热南桥会好呢
有可能跟回南天有关吧
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-24 10:27
这么小的电阻也看到了 针细心
作者: wxfajww    时间: 2016-3-24 10:41
已确定,是pr4
作者: 兰愽    时间: 2016-3-24 11:02
PR10那个电阻是一个什么信号呢?
作者: 黑蚂蚁    时间: 2016-3-25 18:35
这种班子 少电压就这样
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-27 12:08
这种机器就是捡钱的机器 多不用担心返修
