标题: N4110有时候无待机。。 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2016-3-22 18:08
标题: N4110有时候无待机。。
修台N4110无待机。。换了待机芯片有待机。。。然后接电池开几次又没待机。。。换掉3V  5V滤波又正常。。但用了2天又不触发。测电压无待机。。很多时候有待机。。没待机次数很低。。。    随便动下滤波就又可以用了。。。。然后次次多可以开。。反正不知道什么时候又会没待机。。谁有好的思路没
作者: znza2012    时间: 2016-3-22 18:10
最重要一个问题。。测电感没待机。。但电流表有0.01的电流
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-22 18:28
19V没进去
仁宝宝板19V短路引起 仔细维修查询
作者: znza2012    时间: 2016-3-22 18:40
我测了待机芯片有19V
作者: znza2012    时间: 2016-3-22 18:41
是广达的主板
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 19:30
这个机器有带EC BIOS的吧,这个BIOS问题多,刷个看看
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 19:31
不确定这个板子待机的时候是否会产生3 5V了,在下次待机正常的时候记得测一下,好像是待机的时候没有待机电压的吧,真记不大清楚了,自己对比下板子能触发的时候吧
作者: znza2012    时间: 2016-3-23 09:33
好的时候是有3V的
作者: znza2012    时间: 2016-3-23 09:34
BIOS早刷了。。。EC也换了。。。就剩下桥不敢动。。。
作者: znza2012    时间: 2016-3-23 09:36
蓝冰心 发表于 2016-3-22 19:31
不确定这个板子待机的时候是否会产生3 5V了,在下次待机正常的时候记得测一下,好像是待机的时候没有待机 ...
换了MOS馆子用了一天都可以正常触发。。无论用电池还是电源都可以。。。今早起来开第一次可以。。。第二次又不行。。。然后插个4-5次又正常了
作者: 疯子....    时间: 2016-3-25 10:10
楼主搞好没       来了两台一样问题的机器   也是搞到崩溃了
作者: HEPW    时间: 2016-3-25 10:54
没待机时,19V也没有是吗?没19V时候,你看看屏开关的那个管子,我记得这机子开关没进水,一般都是屏开关的3个腿管子坏
作者: HEPW    时间: 2016-3-25 10:57
这机子还有个通病就是南桥附近的U25是歪的。
作者: 634094028    时间: 2016-3-25 10:58
铝箔电容换掉  换330的  OK
作者: HEPW    时间: 2016-3-25 11:16
HEPW 发表于 2016-3-25 10:54
没待机时,19V也没有是吗?没19V时候,你看看屏开关的那个管子,我记得这机子开关没进水,一般都是屏开关的 ...
不知道是19V没有是都没有,还是没过保护隔离
作者: HEPW    时间: 2016-3-25 11:27
你把屏开关那个管子去掉试试。
作者: 山布    时间: 2016-3-25 11:31
风神一笑 发表于 2016-3-22 18:28
19V没进去
仁宝宝板19V短路引起 仔细维修查询
大神  你的回复还真牛
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-25 11:32
换电容啊 ,换了可能有惊喜
  为啥不换呢???
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 11:33
山布 发表于 2016-3-25 11:31
大神  你的回复还真牛
这个上电有0.01待机却无3  5V 确实是19V没进去
这个修过仁宝主板很多这样
作者: 山布    时间: 2016-3-25 11:38
这个修过仁宝主板很多这样
那就是不过隔离了?
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 11:53
山布 发表于 2016-3-25 11:38
那就是不过隔离了?
我修的这样问题 是断线,。。
作者: 山布    时间: 2016-3-25 11:55
风神一笑 发表于 2016-3-25 11:53
我修的这样问题 是断线,。。
感觉 楼主应该仔细量下 出待机和 不出待机的前后到底哪个条件不正常  不稳定的机器很难弄
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 11:57
你是无厘头的粉丝。。。
作者: 山布    时间: 2016-3-25 11:57
风神一笑 发表于 2016-3-25 11:57
你是无厘头的粉丝。。。
是的 看我头像 哈哈
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-25 13:38
19V没进去
仁宝宝板19V短路引起 仔细维修查询
我  靠 19v没进去 换待机芯片 能出待机???这太扯了吧!
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 13:40
我有说还待机芯片?
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-25 13:41
大神  你的回复还真牛
换了待机芯片 有待机 说明了什么?? 说明主供电!已经OK的?  某人说19v 没进去····oh   my god   我的钛合金狗眼已瞎!
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-25 13:43
风神一笑 发表于 2016-3-25 13:40
我有说还待机芯片?
人家楼主说了  换待机芯片 有待机!
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-25 13:45
这个修过仁宝主板很多这样
大神仁宝的点火回路跟普通板子可不一样啊,大神还是多关注些台机板块吧。。。。。。。。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 13:45
①點記憶 发表于 2016-3-25 13:43
人家楼主说了  换待机芯片 有待机!
应该是待机芯片故障截止19V进入把
具体状况要碰到这样的才清楚了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 13:47
碰到充电芯片补充点 被反弹的
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-25 13:51
风神一笑 发表于 2016-3-25 13:47
碰到充电芯片补充点 被反弹的
楼主一直在说待机芯片,就是35V芯片哟。。。。跟充电芯片没有关系的,这种问题该查查后级比较靠谱
作者: 李人军    时间: 2016-3-25 13:51
点火回路出问题了吧??
那楼主为嘛不换?
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-25 13:52
李人军 发表于 2016-3-25 13:51
点火回路出问题了吧??
大兄弟,戴尔这型号的板子谁给做的点火回路?
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 13:52
我知道啊,我是说我修过跟他不一样的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 17:09
人家楼主说了  换待机芯片 有待机!
你就别跟他计较啦   知道是啥样儿人就行了  你看他给你的回复   应该是待机芯片故障截止19V进入把 具体状况要碰到这样的才清楚了      他回复的这条 我只能想到两个可能    一是他说的意思是待机芯片改控制保护隔离了    我是没见过    二  可能是说待机芯片坏了 拉低了 19V   那样的话  通电会短路的    所以 他的回复  你懂得  无视他吧   跟他生不起那气
作者: lyhswnu    时间: 2016-3-25 17:20
查待机芯片条件
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-25 17:41
以前碰到都是待机芯片坏的多
作者: 疯子....    时间: 2016-3-26 10:16
艾肖肖 发表于 2016-3-25 11:32
换电容啊 ,换了可能有惊喜
换了涛声依旧
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-26 10:21
哪就没待机时测吧,
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-26 13:28
你是 INTEL 还是AMD  。。也不说明白些
作者: 诸司马技    时间: 2016-4-17 00:10
我手上也有一台,我的问题是有时能触发有时不能,我不触发的时候没有5V线性。不知道啥问题
