标题: 联想Y410P不开机维修一例 [打印本页]
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 17:21
标题: 联想Y410P不开机维修一例
                时间:公元2016年3月22号
      地点:杭州,     主角:联想Y410P
                天气:阴转小雨
            一台联想Y410P说是开不了机,拿到手上拆下电池上电源表,直接5A大短,心想应该可以秒杀了,迅速拆机,直接量公共端,阻值27,就在这时,忽然看到一个地方烧了一小片,心情瞬间也郁闷了(下面有图),没办法,看到烧成这个样子,还好有图纸,打开一看,是显卡供电的上管部位,只好挖了,奋斗了一会过后变成这样了(图都在下面,不太会编辑,),量了一下,已经不短了,遂找了一个上管和电容装上(说的轻松,其实连挖带找再焊上,已经过去不少时间了),大概量量都正常,用可调电源上电,亮了,哈哈,装机测试,把机子都装上后,用电池开机一切正常,又用可调电源试下能充电否,结果插上瞬间,电流表又啪啪的直接4-5A,赶紧拔下,还有问题,想了一下,既然单独用电源和电池都可以,而不能同时,那只能是那个保护隔离的管子被击穿了导致短路,再拆,直接找到这个管子,一量果然击穿了,在图纸上叫PQ302,是个P管,直接拆了一个装上,装机,用电池和电源同时开机可以了,到此维修结束,没什么含金量,小白可看下,可供参考,大神就飘过吧,图纸奉上,另这个机子好像BIOS爱出问题,但论坛已有很多,就不上传了。、还有这个机子直接断开显卡供电用集显也是可以的。
迅维网chinafix.com_LENOVO Y410P NM-A031.pdf
1.48 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-22 17:30
显卡真的死里逃生啊,上官都烧糊了都没伤到显卡流弊
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-3-22 17:32
谢谢分享 学习
作者: pengzijin    时间: 2016-3-22 17:34
楼主给力呀 学习了
作者: weifalin    时间: 2016-3-22 17:51
楼主真高,我这点有一台E49AL会掉电,试过了几样都没解决问题,请楼主帮帮忙呗?
作者: 迅速维修123    时间: 2016-3-22 17:54
楼主思路很好啊,熟手了,经验丰富
作者: xietian55    时间: 2016-3-22 17:59
楼主思路很好啊
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-22 19:02
烧成这样能修好 实属不易   给你加分
作者: 二年级    时间: 2016-3-22 19:19
电路分析有条不紊,思路清晰啊。
作者: spwwan    时间: 2016-3-22 19:23
还好烧的不是很严重,上管还能原位焊上去。最头疼烧出一个深坑的那种
作者: 1035672944    时间: 2016-3-22 19:26
还好没有烧一片啊  我遇到了一台s405烧的全军覆没
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 19:41
这图纸也是从论坛上下的,也没必要发上来了
加分鼓励发帖,希望多多发帖,帖子发的越多,自然越发越好,得分就会更多,感谢分享
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:11
是,我也怕显卡也烧坏,还好没有
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:14
我也还小白那,倒是可以互相学习一下,具体问题是怎样的?或者发个帖子啊
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:15
其实我不帅 发表于 2016-3-22 19:02
烧成这样能修好 实属不易   给你加分
谢谢,还好不是特别厉害,算比较幸运,呵呵
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:16
二年级 发表于 2016-3-22 19:19
电路分析有条不紊,思路清晰啊。
呵呵,其实这个没有太深的电路分析,我也很小白那,发此贴也是为了分享一下经验,相互学习吧
作者: q1712826941    时间: 2016-3-22 20:19
楼主真高......像你学习
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:19
是的,上官的1234脚都是原位焊的,就5678到公共端那一块烧的厉害点,板层也挖了,上面贴了两层高温胶带
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:21
加分鼓励发帖,希望多多发帖,帖子发的越多,自然越发越好,得 ...
是的,谢谢版主的鼓励,一定再接再厉!!
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:25
q1712826941 发表于 2016-3-22 20:19
楼主真高......像你学习
过奖了,相互学习吧,论坛本身就是提供大家交流经验的平台
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:42
大家看的感觉还马马虎虎的话,希望动动您的发财手加点分啊,毕竟编辑帖子不易啊
作者: 1466828356    时间: 2016-3-22 20:47
给力   赞
作者: make88    时间: 2016-3-22 20:49
问题不算复杂,但分析的思路清楚,解决客户麻烦钱也赚到了
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:50
1466828356 发表于 2016-3-22 20:47
给力   赞
呵呵,过奖了,感觉还过得去的话,加点分啊
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 21:03
pengzijin 发表于 2016-3-22 17:34
楼主给力呀 学习了
谬赞了,跟你们实地学习过的肯定差远了,我还很小白,不过倒是可以赏点分哦,
作者: 873808892    时间: 2016-3-22 21:12
发贴不易,加分!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 21:27
聚水成冰 发表于 2016-3-22 20:21
是的,谢谢版主的鼓励,一定再接再厉!!
呵呵,帖子发出来了,记得把链接发给我,我给你加分鼓励
作者: 2228225437    时间: 2016-3-23 22:24
受益匪浅,受教了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-23 23:24
5a大短路挺吓人。各种故障都有。恭喜楼主把几个故障修好
作者: solly1021    时间: 2016-3-24 08:42
还好显卡没有挂掉!
作者: 一漂崛起    时间: 2016-3-24 08:55
这个洞挖的可以 ,几百大洋到手了
作者: 死磕皮卡阿凡达    时间: 2016-3-24 08:57
有图纸就是好修啊
作者: 吴亚辉    时间: 2016-3-24 08:59
烧成这样也没把显卡烧掉真是运气好
作者: 魏青双    时间: 2016-3-24 09:07
不管怎样我是收藏了!
