标题: 华硕PC1001PXD 电源灯一闪一闪的不开机 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-3-22 16:43
华硕PC1001PXD   电源灯一闪一闪的不开机,上网本首先是加焊南桥,故障一样,然后刷BIOS,故障一样,然后加焊CPU,故障一样,,,,后来发现触发之后马上拔掉开关小板就不会掉电。能开机。。。。问题原来在开关小板上,上面有网卡声卡。判断可能打雷坏拆了网卡,不行,,,,拆了声卡不行,,,量了很多电容短路,,一个个拆来试试看,,,,都不行,,,然后有个黑色很像电感的东西,不知道电感还是电容,,,拆了好了。。被他的颜色骗过去了。。。。原来是个电容。黑色以为是电感。拆了就好。其他装上,亮机一切正常。
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-3-22 16:58
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-3-22 16:59
Asus Eee PC 1001 PXD v.1.2.zip (419.51 KB, 下载次数: 14)
