标题: k550d开机不显示求助 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-3-22 16:35
标题: k550d开机不显示求助
华硕k550d开机不显示,刷bios故障依旧,amd单桥的,独立显卡,开机电流1安左右,高手指点
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 20:03
CMOS看下电压是否足够,不够换个上去试试,打打桥跟显卡之间耦合电容的阻值,判断显卡跟CPU有无空焊短路的可能
作者: tantaiping    时间: 2016-3-23 12:28
这种CPU好像坏的挺多的  和联想的一款机是一样的CPU
作者: lastchen    时间: 2016-3-23 12:29
不够详细的描述  不过这板子  显卡  BIOS是常见
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-3-23 17:17
蓝冰心 发表于 2016-3-22 20:03
CMOS看下电压是否足够,不够换个上去试试,打打桥跟显卡之间耦合电容的阻值,判断显卡跟CPU有无空焊短路的 ...
我忽略了,确实是cmos电池没电了,谢谢提醒
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 17:35
这样不就修好了?被你赚到了,AMD的可别把CMOS电池忘记哦,台式机笔记本都一样,我修的话无论什么板子我都会先看CMOS电池是否有3.3V,这个是习惯,免得修好客户讲保存不了时间
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-3-24 17:48
谢谢分享下次注意
作者: woshidianpa    时间: 2016-3-24 18:14
这个AMD的CPU是不是BGA封装的。
作者: 杨明伟    时间: 2016-4-14 19:20
谢谢分享经验
作者: kangkai    时间: 2016-4-14 19:23
woshidianpa 发表于 2016-3-24 18:14
这个AMD的CPU是不是BGA封装的。
不是BGA  BGA的是X550ZE
作者: 598128709    时间: 2016-4-28 14:57
看看机器修好没
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-28 15:01
去掉显卡试一下
