标题: e49进水大短 [打印本页]
作者: ccyjdz    时间: 2016-3-22 16:00
标题: e49进水大短
e49进水大短,把电流调到1.5A 烧机把发热的地方刮开,有两处短的地方,是DCBATOUT电压和地短路,处理完短路,电流16ma 出3 5伏电压几秒后就没有了,电流就1ma了,以为缺电压或是刮断了别的线,亮了一遍,按开机键一试,电流上去了,接屏亮机。待机电流1ma对不对不确定,机器使用正常。
作者: 党华    时间: 2016-3-22 17:39
第一个图看,看着怪怪的。
作者: llxxx01    时间: 2016-3-22 17:45
大短相对好修点
作者: you5841314520    时间: 2016-3-22 17:45
浪费时间,直接换板,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 20:57
就差个亮机图片没拍上来了,记得补上
作者: 81924964    时间: 2016-3-22 21:00
怎么把主板搞成这样了
作者: 二年级    时间: 2016-3-22 21:11
待机电流1am?应是1MA吧!偏大肯定不行。
作者: 李小强1993    时间: 2016-3-22 22:39
是那个地方发热吗?我上次也修到过一台E49的,CPU和集显不出,搞死人了!!!还没搞出来呢
作者: ccyjdz    时间: 2016-3-23 08:54
很热,手放不住,表面都黑了,没有拍照,以为修不好。
作者: ccyjdz    时间: 2016-3-23 11:44
补充亮机待机图
