e520 不触发 3V,5V正常
ccyjdz
2016-3-22 15:33
e520 不触发 3V,5V正常
e520 不触发 3V,5V正常 ,按开机键 ec不出 PM_PWRBTN#信号,后又看论坛,说是35v待机芯片问题,就仔细量,95280的20脚3V_5V_POK 信号0V ,电阻30欧姆 ,去掉q1901 阻值不变 ,一定是95280有问题,更换ok。开始35v正常就没有查95280待机芯片,走了弯路。
严实
2016-3-22 15:37
更换D95280试试
易修维捷
2016-3-22 15:39
D95280这么多坏的
蓝冰心
2016-3-22 20:29
一般待机正常了,相信没有多少人会去查这个PG信号,楼主这个帖子唤起了大家的注意
